rasatura del teak
buon giorno a tutti.
cortesemente, avete qualche prezzo di riferimento per la rasatura del teak di coperta?
costo al m/q tempi di lavoro.... su internet non riesco a trovare nulla per poter avere dei numeri di riferimento in base ai preventivi....
grazie e buon vento a tutti
Jakka
Cosa intendi per rasatura del teak
rifilare i comenti, ripassare il teak con carta leggera per spianare i livellamenti ed eventualmente ripristinare qualche listello oramai eccessivamente consumato...
Rifilare i comenti puoi farlo tu.
Con attrezzo giusto (taglierino Mozart) non rischi di fare danno.
Io sul mio 40’ fatto tutto e bene in circa 4 ore.
Ripassare con carta leggera nonl’ho amcora fatto: prevedo comunque una giornata di lavoro, forse meno.
Il problema vero prima di intervenire è valutare se quanto rimane di spessore del teak è sufficiente
per sopportare la lamatura anche se leggera.
grazie deel consiglio molto utile, ma secondo te, se volessi far fare questo lavoro da un cantiere, quanto potrebbe chiedermi, senza rapinarmi?
€ 600/ 800 + iva al netto di doghe da riparare, comenti che saltano e quindi da riaffondare il solco e rimettere la gomma, tappi che saltano e quindi viti da riaffondare e nuovi tappi ecc.
Se hai poco spessore sai come cominci ma non sai come finisci.
600/800 per che barca? ... avevo un preventivo per un 44 piedi ed era 2500 euro... per la mia barca attuale, 53, teak ovunque, stiamo a 4000 al netto di tappi che saltano e comenti da rifare... ci stanno lavorando in due da 10 gg
600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
(29-03-2019, 04:56)stravento96 Ha scritto: 600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
Questo che indichi è un ottimo prezzo, non facile da ottenere già per un 33 piedi
mi sembravano pochi 6/800.....
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 235 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.034 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 858 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.803 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.707 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 863 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 942 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.979 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.261 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.244 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.127 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.774 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.036 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.783 19-03-2023, 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.187 29-01-2023, 22:05
