Alaggio First 20 con deriva mobile
forse una domanda sciocca ma confido nella vostra pazienza: per alare il first 20 con deriva mobile allo scopo di far carena mi conviene tirar su la deriva o posso lasciarla giù? Una volta sull'invaso ovviamente dovrò tirarla giù per poter dare l'AV ma il peso del barchino rimarrà sui puntelli, corretto? Ha senso tacconare la deriva sotto con un cuneo di legno per non lasciarla a "penzoloni"?
Grazie,
Fabio
Forse è meglio taccare con 2 cristi di lato alla deriva è appoggiarla solo su una tavoletta a terra
Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
(24-05-2019, 13:06)Francescobissotwo Ha scritto: Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Henry Ford
(24-05-2019, 16:20)Klaus Ha scritto: La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Mai avuto problemi, basta sapere dove far passare la fascia. Smiley2
Sull'invaso la deriva sempre appoggiata su un tacco di legno a misura, si abbassa la deriva vicino alla massima estensione, si appoggia e si recupera il gioco della vite, finito !! Smiley64
Seneca
Grazie mille a tutti per i consigli!
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 139 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.537 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.914 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 6.215 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.544 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 868 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.297 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.799 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.174 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.118 03-09-2022, 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 7.022 20-08-2022, 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 3.742 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 5.922 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 3.401 07-05-2022, 11:44
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.722 21-04-2022, 16:35
