Discussioni: 5
Registrato: Apr 2011
Ho trovato un vecchi drifter che, essendo rimasto chiuso nel suo sacco in un gavone umido della barca, ha preso un forte odor di muffa. A niente sono serviti ripetuti lavaggi con sapone leggero(tipo per lavaggio piatti).
Gradirei qualche consiglio per non rovinare la vela che,benché vecchia,è ancora in buono stato.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Con candeggina profumata diluita in acqua credo che tu possa risolvere.(non pensare che il velaio te le lavi con il baby shampoo Jonhnos )
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Candeggina.
Oppure potresti provare con un ozonizzatore con la vela ben aperta in un locale chiuso.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
12-06-2019, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2019, 21:27 da giulianotofani.)
Candeggina diluita un po' ma neanche tanto. Che tra l'altro la uso a inizio stagione per levare il fungo nero del teak.
Occhio a alluminio, a non farla stagnare sull inox .
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(12-06-2019, 21:24)giulianotofani Ha scritto: Candeggina diluita un po' ma neanche tanto. Che tra l'altro la uso a inizio stagione per levare il fungo nero del teak.
L'acqua ossigenata (perossido d'idrogeno) diluita a 20-40 volumi, a seconda della gravità della situazione.
Che poi è la base delle cosidette "candeggine delicate"...
Ovviamente prendere tutte le precauzioni per maneggiarla (occhiali e guanti), specialmente quando è concentrata (in commercio a 130 volumi...).
Casper
Discussioni: 5
provo con la 'candeggina delicata' ma le bugne della vela sono inox; si rovineranno? QUANTO TEMPO POSSO LASCIARE LA VELA IN BAGNO DI CANDEGGINA?
Discussioni: 5
(13-06-2019, 17:26)mareariete Ha scritto: provo con la 'candeggina delicata' ma le bugne della vela sono inox; si rovineranno? QUANTO TEMPO POSSO LASCIARE LA VELA IN BAGNO DI CANDEGGINA?
Discussioni: 112
L'acciaio inox non fa nulla ,solitamente si indeboliscono le cuciture (quando le lava il velaio) se tu usi quella delicata ed un po' . dovrebbero fare nulla.
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Bango di ammorbidente proffumato e candeggina quella delicata per i colorati
bastano 3 ore poi sciaqui bene e la lasci anche un giorno su ....all'aria
e non la rimetti nello stesso gavone
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Dico pure io la mia.
Benzalconio cloruro.
Ottimo disinfettante, antimuffa, antialga.
E soprattutto, a differenza del cloro, non rovina i materiali.
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2013
(14-06-2019, 10:48)Beppe222 Ha scritto: Dico pure io la mia.
+1
Io lo uso anche sulla muffa in casa, molto efficace e l'effetto dura molto, l'unico svantaggio è che non "sbianca" come la candeggina, quindi l'eventuale macchia di muffa rimane ed è da rimuovere grattando, oppure con una passata preventiva di candeggina.
