Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne
Dopo rimessaggio invernale a fb johnson succede quando in oggetto.
Cosa può essere è come risolvere
proverei una pulizia del carburatore . le benzine verdi lasciano molti residui se ascigano nella vaschetta o nei minuscoli condotti dei carburatori . se non risolvi con una normale pulizia , puoi provare da chi li pulisce con gl'ultrasuoni .
Stessa cosa capitata a me: avevo riempito il serbatoio del fb con la benzina che era nella tanica dalla stagione precedente. Usata benzina fresca ha ripreso a funzionare perfettamente.
Benzina nuova e pulizia sommaria carburatore (smontaggio e pulizia gicler principale).
Mantiene minimi, mantiene max giri, dopo accelerata mantiene minimo, ma se accelero velocemente da min prima di arrivare a nuovo regime borbotta un bel po mentre non lo fa se accelero piano piano
non conosco il tuo motore . ha il camburatore a membrana a depressione o la classica ghigliottina comandata dal cavo ?
Un sistema per ritardare la pulizia carburatore, che periodicamente va comunque fatta, è quello di chiudere rubinetto e sfiato un po' prima di arrivare a destinazione per far si che il carburatore si svuoti completamente e il motore si spenga da solo.
Pratica altamente raccomandabile in occasione del rimessaggio invernale, oltre a farlo girare un po' in acqua dolce.
Unica controindicazione è che all'avviamento successivo sarà necessario dare un paio di tirate in più.
(08-07-2019, 20:41)carlo1974 Ha scritto: non conosco il tuo motore . ha il camburatore a membrana a depressione o la classica ghigliottina comandata dal cavo ?
Classico con ghigliottina
Potrebbe essere quello che è capitato a me con un carburatore simile...
Aprendo la vaschetta del carburatore dovrebbe esserci un gommino nero che chiude un condotto, probabilmente utilizzato per altri scopi su altri motori. se questo gommino non chiude bene appena acceleri il motore sembra affogare...
Io ho risolto con alcuni giri di teflon intorno al gommino!
P.S. non sono riuscito a trovare un gommino nuovo tra i ricambi, neanche nel kit di revisione del carburatore!!!
il carburatore ha le viti di regolazione H e L?
Lock Crowther Windspeed 38
Un motore 4t monocilindrico non può avere la stessa accelerazione dal minimo come un 2t. I 4t hanno bisogno della pompa di ripresa.
Cmq se hai la regolazione della carburazione del minimo puoi provare ad ingrassare un pochino.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 648 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 826 04-12-2025, 13:19
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.102 23-08-2025, 23:07
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 507 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 820 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.117 30-04-2025, 08:19
  accelero e diminuisce l'acqua minicone 10 1.354 16-04-2025, 13:53
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.352 23-03-2025, 09:44
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.477 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.948 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.618 18-09-2024, 14:59
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.428 13-08-2024, 19:23
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 712 24-07-2024, 12:30
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.357 28-06-2024, 07:24
