Rottura parte della trasmissione
Cerco qualche consiglio da voi esperti, dal momento che sono entrato a far parte da pochissimo di questo mondo, sono totalmente inesperto e quindi ringrazio da ora chi vorrà’ darmi un parere. Come da titolo ho subito un guasto alla trasmissione della mia barca che è il linea d’asse.il meccanico non potrà vederla prima di due settimane. Riassumo brevemente. Mentre uscivo dal porto ho sentito un rumore metallico,ho rallentato, messo in folle e sono andato a verificare l’asse dell’elica. Mi sono accorto che c’era una rottura sui vari giunti dell’asse tra l’invertitore e l’elica. Non riesco a esprimere con termini tecnici perché non conosco la terminologia, ma è una sorta di campana che si è lesionata.Comunque visto che ero vicinissimo al mio posto barca… sono riuscito a rientrare con un po’ di difficoltà perché non entrava bene la marcia.Allego la foto del pezzo rotto.spero’ che qualcuno posso aiutarmi a valutare il danno e di cosa si tratta. …ho messo le due foto prima e dopo la rottura…
Postato in ''Sails Rigging e Racing'' difficilmente (anche se non impossibile) troverai esperti di Motori e Trasmissioni ma solo perfezionisti del lato velico. Forse meglio spostarlo in ''Motori''.
sembra un giunto Vetus uniflex 16
Aries, secondo la tua esperienza quali potrebbero essere i motivi della rottura? Si può riparare mantenendo la barca in acqua?
se è rotto il guscio di alluminio non azzarderei riparazioni (= sostituzione dell'intero giunto ) senza vedere il pezzo non saprei definire una causa della rottura ( sottodimensionamento, corrosione,allentamento delle viti , rottura del giunto di gomma ) Installai il giunto piu' per scrupolo che per necessita'sulla precedente barca, in occasione della sostituzione del motore ;il montaggio lo feci con barca in acqua avendo spazio per lavorare e per spingere in fuori l'asse quanto bastava.
Grazie per l’aiuto. Si la mi idea era assolutamente di sostituire il pezzo, soltanto volevo indagare sulle cause della rottura. Ma purtroppo è un lavoro che non riesco a fare da solo e devo aspettare il meccanico che verrà a vedere la barca tra due settimane. Intendevo sostituire il pezzo… sperando non ci siano altre rotture … e capire se era possibile per lui lavorare con la barca in acqua. Ma non resta che aspettare…
i giunti che cedono non sono riparabili, bisogna sostituirli.dalla foto mi pare che sia un lavoro che si può fare anche in acqua dipende da quanto spazio ha l'asse per arretrare.
Ok, grazie per le risposte. Resta da capire perché si è spaccato in quel modo… se semplice usura dovuta a ruggine… oppure ci sono altre cause…
Provare a girare l'asse a mano vedere se bloccato oppure assai duro,controllare che non ci sia qualche cima attorcigliata su asse o elica.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.135 02-01-2026, 20:55
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.929 23-10-2024, 13:47
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.904 17-04-2024, 09:07
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.157 27-08-2023, 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.509 05-05-2023, 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 7.839 26-01-2023, 20:57
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 8.705 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 5.252 19-01-2022, 15:10
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 4.257 18-08-2021, 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 8.326 10-05-2021, 16:56
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 21.926 26-01-2021, 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 8.303 18-06-2020, 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 9.224 06-06-2020, 18:08
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 3.117 18-01-2020, 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 2.910 15-01-2020, 22:20
