densimetro batterie
Citazione:Oceanis ha scritto:
una curiosità interessante, d'attualità con questo freddo: la soluzione di una batteria completamente carica congela a -60° ( anche le barche che Piccoletto in Svezia non dovrebeero avere problemi ). la soluzione in una batteria completamente scarica congela invece ad appena -3°.
tenetene conto se lasciate la vostra bella abbandonata al freddo e al gelo 42
La differenza principale è che se fà freddo sul serio, quella scarica scoppia e la butti, quella carica la conservi per quando torna il caldo chè non ci avvii il motore di sicuro.
Ricordo un anno a St.Moritz quando la notte andò a -38°C, la mia auto fù l'unica, tra quelle lasciate all'aperto, a ripartire al mattino, la batteria me la ero portata sotto al letto!
Big GrinBig GrinBig Grin
Se fai molta rada e molta vela devi avere adeguati pannelli che ti mantengano la carica costante. Poi se usi il salpa o altro, basta accendere il motore durante l'uso per minimizzare la scarica.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Quattro anni non sono molti?Vita media delle batterie al piombo 2 anni.E 6 mesi di garanzia da nuove.Per il resto e' pura . ce' . le batterie nuove.4242
Purtroppo capita che durino anche solo due anni ma fortunatamente,spesso,durano 4-5 anni o anche di più.
Basta mantenerle cariche(anche d'inverno,anche se non si usa la barca) e non fargli mai mancare l'acqua.(ovvio,un po' di fortuna non guastaSmile).
Il primo esempio che ti potrei fare sono quelle della mia barca,hanno 6 anni suonati e la stagione entrante sarebbe la settima.
Siccome non voglio abusare e rischiare di rimanere a piedi dove e quando non è il momento(magari in crociera),le sostituirò in primavera.Occhio neroSmile
Ah,controllate quest'autunno con il densimetro ,sono al massimo della scala!
si parlava di autoscarica non di avviamento a freddo.
tornare al via e leggere meglio Big GrinBig GrinBig Grin
Tutte le batterie acido/piombo prodotte in Italia godono di 6 mesi di garanzia.Mi spegherete come fate a far valere una garanzia di 2 .' a parte . . solo dire che casualmente resistono di piu'.Le stesse aziende dicono che la vita media e' 2 anni.
No Giorgio,
Mi spiace dissentire, ma se una batteria non dura almeno 4 anni ha avuto una vita breve.
Poi, certo, esistono (almeno) tre tecnologie e svariati milioni di combinazioni d'uso.
Da noi, la R&D e la Qualità spesso ritirano batterie con vita 'breve' le aprono, per cercare difetti di progetto. Anche se nella quasi totalità dei casi trovano 'cattiva manutenzione'.
Faccio chiarezza sulla garanzia:
La garanzia vale, all'utente finale privato, due anni. MA (mi hanno detto in azienda che) dopo i primi sei mesi dall'acquisto 'l'onere della prova del difetto originale' è a carico del consumatore (mi dicono per una sentenza della Cassazione), per cui, di fatto la garanzia 'reale' vale SEI MESI.
PS: Giorgio, credevo che avessi torto, e invece il mio uff. commerciale me l'ha confermato.
PER ALTRO: sarebbe bello che le batterie durassero due anni.... Così magari mi aumentano lo stipendio..WinkWinkWink
Marco
Allora io parlo delle cassiche batterie ad acido.Detto . e' montata su una . alla corretta carica . non fargli mancare il . acqua . gli voi fa?Si possiamo mettergli la . credo faccia poco.Al sud resisteranno di . nord di . la media e' due . resto e' casualita'.4242Sulle barche basta che vada il . quelle servizi van sempre bene.4242
anche sulla mia sono durate 6 anni quelle servizi e 7 quella motore.
Però utilizzo ogni 15 gg in media.
Va beh,
la prossima volta che ti muore una batteria servizi me la dai e te ne do in cambio (gratis) una nostra e vediamo
a. quanto ti dura
b. la facciamo aprire e capiamo perché è morta a 2 anni
Ma se viene fuori che la ricarichi 1 volta in due anni. Mi paghi una birra.WinkWinkWinkSmileWinkWinkWink
Marco
Aggiudicato.4242
Il densimetro lo avevo immagazzinato molto tempo fa; ora l'ho utilizzato per testare batterie di 4 anni e mi ha dato un risultato preoccupante: sono al confine fra giallo e rosso; le precedenti erano durate 7 anni.
Poi mi è venuto un dubbio: lavando il densimetro lo si smonta, possibile che nel rimontarlo il galleggiante sia stato messo sottosopra? Il risultato sarebbe molto diverso.
Inoltre la lettura si fa tenendolo con il beccuccio in basso o si deve rovesciare?
Ora i colori sono verde lato beccuccio e rosso lato pompetta. Saranno giusti?
Amleto era un dilettante.
Ciao a tutti
Il concetto del densimetro è molto semplice più sono cariche le batterie più il galleggiante va in alto ossia l'elettrolita è più denso, ora aggiusta tu i colori
Beccuccio in basso, fascia rossa in alto. Attento che in alcuni casi il galleggiante si riempie di liquido e sfalsa la lettura.
nel mio densimetro devo fare attenzione anche a non aspirare troppo liquido altrimenti il galleggiante tocca in alto e falsa la lettura....
... e con quest’anno le mie batterie sono a 11 anni di utilizzo... ed ancora in forma
(19-08-2019, 13:00)paepi Ha scritto: nel mio densimetro devo fare attenzione anche a non aspirare troppo liquido altrimenti il galleggiante tocca in alto e falsa la lettura....
Immagino non acquistate al supermercato ed il fatto che le controlli con il densimetro mi da l'idea che siano al piombo acido e forse deep cycle, certamente non AGM.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 603 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.646 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.297 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.597 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.939 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.234 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.222 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.416 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 744 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.167 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.385 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.024 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.728 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.136 01-10-2023, 18:21
