Parabordi diversi
Ci deve essere lo zampino del "fa elegante", quindi si vedono spessissimo parabordi tutti identici, spesso con le copertine tutte in tinta uniforme, tagliate ad altezza uniforme.
Se si vuole elegante a tutti i costi, buttar via i parabordi identici e pensare eventualmente a modelli di questo tipo
Se invece dell'elegante si cerca l'efficace, idem buttar via i parabordi identici, a parte ormeggiare una nave o una chiatta a un molo diritto in cemento (o un maximultiscafo), una barca ha fiancata curva, a maggior ragione ancora due barche una accanto all'altra: nella zona centrale/mezzeria circa si mettono dei parabordi piccolo diametro, e via via verso poppa e prua dei parabordi di diametro maggiore. Se poi li si Piccoletto un po' di più, ci si protegge meglio anche dalle rotazioni asincrone degli assi longitudinali delle barche, se ci fossero. La superficie/volume parabordico può essere moltiplicato per cinque sei sette rispetto a un povero unico parabordo centrale che altrimenti si becca il 90% della compressione (trasmettendola interamente alla minizona di scafo a contatto) mentre gli altri ballano sospesi liberi non servendo a niente. 27
[hide][attachment=40041][/hide][hide]     [/hide]
Bella pensata, grazie.
[b]"La superficie/volume .]
Per i "Nerds at heart": non sono sicuro che sia calcolabile con un integrale o una equazione differenziale, visto che c'e' anche da tenere conto del comportamento della pressione, che cambia a seconda dell'input di schiacciamento del parabordo stesso e della temperatura dell' aria in ogni . barlumi? 19100
Sai, e' Labor day qui, giornata piovosa, a casa, ho bisogno di trovare qualcosa da fare...
A mio avviso, non è una questione di dimensione ma di posizionamento. I parabordo all'ormeggio devono proteggere principalmente le parti a che con maggiore probabilità possono venire a contatto con altre barche, quindi generalmente la zona corrispondente al baglio massimo (salvo avere a fianco barche di dimensioni diverse o ferri con murate particolarmente alte). Poi è ovvio che all'ormeggio è bene proteggere anche il resto delle murate con altri parabordo, ma essendo zone che normalmente non toccano nulla non vedo l'utilità di dimensionali in modo tale che siano sempre a contatto con le murate delle barche vicine come nel disegno n.2 (tra l'altro stì parabordo a poppa e a prua dovrebbero essere enormi).
Personalmente sulla mia barca ho tutti F3 tranne i due di poppa che sono F5. Questi ultimi li ho sovradimensionati solo per avere maggiore tranquillità al rientro all'ormeggio che normalmente faccio di poppa per il resto non lavorano praticamente mai e sono (così come quelli a prua del baglio massimo) sempre .:
sul distribuire le pressioni mi torvo d' accordo, sul fatto che la valutazione possa farsi sulla base della vista in pianta no. l' angolo tra le murate conta piu del resto.
Rob!!!
Sarei interessato a 4 parabordo del tipo in foto, non importa se sono di colore diverso, anche senza copertine se si risparmia qualcosa797979
(03-09-2019, 09:01)Luciano53 Ha scritto: Rob!!!
Mi sa che quello è l’unico modello che “senza copertine” costa di più....
Comunque anche io li vorrei..... facciamo un gruppo di acquisto?
(03-09-2019, 09:31)robertobaffigo Ha scritto: Mi sa che quello è l’unico modello che “senza copertine” costa di più....
uhmmm modelli così sofisticati rischiano più di creare problemi che di risolverli .......io prima di comprali li proverei Smiley4
un corredo del genere , può andare?
(03-09-2019, 09:49)mhuir Ha scritto: uhmmm modelli così sofisticati rischiano più di creare problemi che di risolverli .......io prima di comprali li proverei Smiley4
Hai ragione anche tu91
Quattro in prova, 14 giorni con diritto di recessoSmiley59, con paypalSmiley4
A proposito di proposito di parabordi e relativi vestitini ho trovato nel web questa divertentissima immagine che, dicono, farà subito "tendenza".Smiley4
(03-09-2019, 09:56)Trixarc Ha scritto: A proposito di proposito di parabordi e relativi vestitini ho trovato nel web questa divertentissima immagine che, dicono, farà subito "tendenza".Smiley4
Perfetto. I miei copri-parabordi,una volta che hanno perso il loro colore originale,
li risvolto e diventano nuovi di nuovo.
(03-09-2019, 21:47)GARIBALDI Ha scritto: Perfetto. I miei copri-parabordi,una volta che hanno perso il loro colore originale,
Per me la fregatura è che si strappano contro le prese d'aria metalliche del motoscafone che ho a fianco. Non mi durano neanche due anni. Il tessuto poi si allenta inesorabilmente. Li ho provati di vari tessuti ma è più o meno la stessa storia.
(04-09-2019, 09:25)Trixarc Ha scritto: Per me la fregatura è che si strappano contro le prese d'aria metalliche del motoscafone che ho a fianco. Non mi durano neanche due anni. Il tessuto poi si allenta inesorabilmente. Li ho provati di vari tessuti ma è più o meno la stessa storia.
Purtroppo è anche cosi,compresa la vasca gallegiante vicina.
Prova a mettere la copertina al motoscafone del generale tanto ormai è parte integrante della Imarroncinichegalleggiano......... .Smiley4Smiley4
Mia foto fatta alle Canarie. Magliette usate della figlia che va a scuola in divisa. Proprietario Italiano. L’avevo postata su FB.
Hai provato con quelli a metro ? io li ho da più di 4 anni, non si slabbrano e non si sono neanche scoloriti.79
Per me ha messo ad asciugare le magliette e dopo non le dovrà neanche stirare.
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.916 16-07-2025, 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 6.428 04-05-2025, 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.749 17-03-2025, 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 25.591 02-09-2023, 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.291 03-09-2021, 07:15
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.558 24-08-2021, 08:57
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 8.840 04-03-2021, 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 7.121 05-01-2020, 00:32
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.999 23-08-2019, 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 23.503 11-04-2019, 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 4.058 01-04-2019, 15:15
  manutenzione parabordi Pepi 17 4.196 23-11-2018, 14:02
  Coperture Parabordi Ocean Solovela Vittorio Camino 5 2.473 08-07-2018, 22:36
  pulire i parabordi Lello1953 8 10.144 14-05-2016, 15:42
  Pompa per parabordi elan 333 23 9.563 02-11-2015, 09:42
