Discussioni: 27
Registrato: Jun 2008
Salve ho un Volvo MD22L e il silenziatore (e' un silenziatore?) presenta qualche riga di ruggine quindi avrei deciso di cambiarlo con un vetus in polietilene,
il diametro mi risulta piu' o meno di 65mm
Vorrei sapere se ci sono problemi di compatibilita' in questo caso.
Dal riser entra in questo e successivamente c'e un altra marmitta in acciaio che e' invece nuova e poi va allo scarico in acqua.
Grazie per l'aiuto!
[/hide]
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
Discussioni: 27
28-05-2020, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2020, 22:54 da asimov.)
(28-05-2020, 16:48)kitegorico Ha scritto: Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
ottimo, ma tu hai quello in linea o a bussolotto? Ti ricordi il modello?
Grazie ?
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2018
io sul md22 ho solamente il vetus classico del link sottostante, dal riser silenziatore e via fuoribordo
Discussioni: 27
[/quote]
Ciao scusate ma allora non ho ben chiaro il sistema, io all'uscita del Riser del mio MD22L ho 40 Cm di tubo, poi il silenziatore a bussolotto della foto bucato, poi un altro metro di tubo e un'altra marmitta piu' grande a bussolotto anch'essa in acciaio che poi va fuoribordo.
Per chiarire:
Il primo e' un silenziatore o una marmitta?
Se e' anch'esso una marmitta come mai ce ne sono 2 in serie?
Se silenziatore posso sostituirlo con questo nella foto?
Grazie[hide]
[/hide]
