Discussioni: 14
Registrato: Feb 2018
dopo aver acquistato il mio guscio au alpa 21, mi sono accorto che la leva del cambio a/r funziona al contrario, ha ancora le doppie leve, è possibile invertire quella della marcia A/R, è un lavoro complicato o basta avere un po' di manualità.
Grazie per i consigli e buon vento a tutti Geremia
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Nò non dovrebbe essere difficile, ma da studiare dove agire.
Non è che per caso hanno montato un elica contraria? Non tutti i riduttori sono simmetrici per il rapporto di riduzione e per il reggispinta a marcia AV.
Buonvento
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Dopo aver esaminato il caso proposto da wally verifica come sono fatte le leve di azionamento ad entrambe le estremità.
E' possibile sia già prevista la possibilità di "capovolgere" il comando senza grossi sforzi
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
penso lo abbiano montato male, non ho mai visto comandi invertiti ma, nel caso di montaggio a sx i cavi vanno montati diversamente
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dipende anche dalla lunghezza dei cavi.
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Comunque la leva del cambio io ce l'ho in macchina non in barca.
In barca ho la leva che comanda l'invertitore.
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2008
Ciao Geremia,
ma come ti funziona al . o la leva gas?
