Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
ma dai ragazzi . . .!!!! l'elica ha preso una botta euna pala si e' un po' piegata . . semploce no . . .??????
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
problema risolto, il timone, alfine, si é staccato ed é andato a fondo!
Discussioni: 6
E si era tenuto il difetto per 7 anni?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
Ma poi, cosa c'entrava il timone, se mettendo in folle non tirava più?
La mia un POCHINO tira a dritta, a motore, ma mettendo in folle va dritta come una spada, suppongo sia un residuo di effetto evolutivo (elica sinistrorsa).
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
15-07-2020, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2020, 17:22 da penven.)
Scusa ma c'è qualcosa che non torna: 8 anni fà si riscontrava un difetto andando a motore oltre i 1500 giri che implicava uno sforzo " pari ad una straorza" per far andare dritta la barca, questa veniva verificata in ogni suo punto e si concludeva che era un problema di elica.
Adesso dopo 8 anni il timone si "stacca" e cade sul fondo.
Quindi per tutto questo tempo la barca è andata sotto i 1500 e il timone che, per andare a fondo doveva anche essere pieno d'acqua, (dovrebbe essere positivo), non è mai stato controllato.
