Crocetta alta rotta
Salve a tutti. Al mio Pierrot 925 del 1979, il vecchio proprietario ha sostituito l'albero originale con un ordine di crocette, con uno con due ordine di crocette in asse con sartie maggiorate. Mi sono accorto, salendo in testa che la parte che va nell'albero(sembra una barra di alluminio che passa da parte a parte) della Crocetta alta di dx é rotta. La crocetta é adesa all'albero tramite una staffa rivettata, ma é solo in appoggio, la parte che realmente dovrebbe tenerla ferma é quella barra rotta. Non so se sono tutte così, non me ne intendo di crocette. Vi chiedo, ma si riesce a sostituire solo il pezzo rotto? Devo smontare l'albero? Come si tiene quel pezzo passante nell'albero, non vedo saldature o attacchi?. Provero a caricare qualche foto. Grazie mille
Io lavorerei con l'albero a terra, chissa quante altre sorprese potresti trovare
immagino che sia possibile ma tira giù il palo, ispeziona tutto, nel mentre passalo di crc che male non gli fa e torna lustro e rimonta con una bella passata di duralac o simile sugli accoppiamenti bimetallici.
Ma non è che ha anche maggiorato l'albero? O ridotto la sezione del profilo?
Perché, vorrei capire il senso dell'intervento: mettere le sartie maggiorate, in generale, dovrebbe significare anche prevedere sforzi maggiori ma, se la landa non è adeguata o compromessa dal tempo, rischi il disalberamento con un bel buco in coperta. Concordo per il lavoro con albero a terra e farei anche ispezione lande e, se il lavoro non era stato fatto con un calcolo preventivo, farei verificare ad un rigger che tutto sia coerente ed adeguato.
No l)'albero non é maggiorato. Credo che provvederó a smontare.
  crocetta che si muove marcot 2 376 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.173 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.956 21-02-2024, 10:03
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.222 10-04-2022, 12:39
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.579 29-06-2021, 17:53
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 5.112 20-02-2021, 18:00
  Rivetto crocetta smelael 14 3.747 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.118 24-10-2019, 14:36
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 3.962 21-03-2019, 10:32
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 4.439 04-06-2018, 01:17
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.717 22-05-2018, 18:04
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.656 29-06-2016, 11:02
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.517 04-07-2015, 10:06
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.448 20-01-2014, 05:03
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 3.238 30-12-2013, 04:22
