Prevenzione Muffa
È il momento di lasciare la propria amata da sola tutto l’inverno. Oltre i classici metodi per evitare la muffa, ho sentito qualcuno che lascia una bottiglia di candeggina . cloro evaporando lentamente dovrebbe salvaguardare dalla formazione di muffa, data la scarsa ventilazione interna. Qualcuno di voi ha notizie o esperienza su questo sistema ?
la muffa si forma quando non c'è circolo d'aria se, con prese d'aria opportune, vi sarà circolazione d'aria in barca allora niente muffa io tengo anche qualche recipiente basso e aperto pieno di sale da cucina grosso (poca spesa tanta resa) sul pavimento in ogni locale (per la mia barca 3 o 4 kg.), assorbe l'umidità presente nell'aria, si cambia quando è fradicio se si può visitare la barca, altrimenti si utilizza un grosso bidone con sopra un imbuto più largo del bidone, si mette una retina sul fondo dell'imbuto e si riempie lo stesso di sale (sempre lo stesso quantitativo) l'acqua di condensa assorbita dal sale andrà nel fondo del bidone, la tappezzeria rimarrà asciutta quindi: sale per assorbire l'umidità e circolazione d'aria evitano la formazione di muffa accortezza: lasciare aperti cassetti, stipetti e ripostigli vari; sotto alle sedute e materassi uso vecchie coperte di lana tagliate a misura che isolano perfettamente dalla struttura della barca
anch'io ho usato il sale grosso ed è veramente buono per assorbire l'unidità. L'unico problema è che poi devi buttare anche il contenitore. In alternativa in commercio c'è un "assorbi umidità" veramente efficace. Consiste in un contenitore all'interno del quale posizionare l'apposita pastigliona (che poi è sale) In fondo al contenitore si deposita il liquido. a fine stagione il contenitore è facile da pulire. Io lo uso d'inverno per la villa al mare sotto la pineta ed è efficace.
perchè devi buttare il contenitore ? se usi un recipiente di plastica.. pulisci e ricicli (gli "assorbi umidità" costano molto e hanno la stessa efficacia del sale da cucina .. "tanta spesa stessa resa" non è il mio motto ..)
sì funziona, anche in zona tropicale il che è tutto dire. Il problema è che se fa caldo evapora, ma a rigore non dovrebbe essere il vostro caso. Magari lasciare le chiavi della barca e un paio di bottiglie a qualcuno in loco per rimettercele ?
ps non so la dimensione della barca, io ne avevo messo una bottiglia in ogni cabina.
Occhio che i vapori di cloro potrebbero non fare bene alle cromature e alle parti metalliche in generale.
Grazie, a tutti per i consigli, ho lasciato sia i sali come consigliato, e due bottiglie Di varechina aperte una a prua e l’altra a poppa. In più alcuni passa uomo riparati, una dal tender e gli altri due da un telone in posizione tale da avere una fessura che fa girare un minimo . anno al rientro nella Calypso vi dirò il risultato...
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.117 02-06-2024, 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 2.434 23-02-2024, 12:55
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.968 04-12-2022, 23:28
  odore di muffa su vele mareariete 11 3.125 14-06-2019, 11:50
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 4.989 28-10-2018, 20:07
  Acqua che sa di muffa vadoavela 5 4.933 13-09-2018, 06:41
  Muffa sul fiocco palla5000 23 12.127 21-06-2018, 23:17
  prevenzione fouling con gonnellina su opera viva Leonardo Vecchi 7 4.462 14-07-2017, 12:07
  Ancora sul teak... ma per prevenzione an-cic 5 2.443 03-08-2016, 01:33
  belin con muffa nanni666 15 6.330 26-04-2016, 17:49
  Proteggere le tavole di legno interno dalla muffa lorenzo.an 11 6.381 27-07-2015, 12:47
  togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio enio.rossi 1 2.930 16-02-2015, 15:21
  Cuscini con la muffa barcapolacca 12 7.866 12-02-2013, 04:03
  Eliminare macchie di muffa dai tessuti pesste 5 5.458 12-02-2013, 03:46
  Muffa mangia vernice serbatoio acqua barralcentro 3 2.156 28-06-2012, 01:24
