Velocità massima a vela
(25-09-2020, 19:21)torcido Ha scritto: no, a Medulin il fondo è così, e infatti si alza l'onda.
ciao Nedo, con le tue belle vele chissà che soddisfazioni ti ha dato il puledro
Certo che si, oltre tutto me l'hai dato molto ben svezzato Thumbsupsmileyanim
Seneca
Sembra che in tutta la baia di Medolino ci sia un fondale di 3,5 m.. Nella parte nord ci sono solo 5 m. ma nei canali navigabili arriva a 12 m.
Per trovare i 3,4 m. devi esser passato vicino a qualche isolotto o dopo il paese di Medolino in fondo alla baia ma li onda non c'è e il fondale è di fango.
non mi ricordo dove fossi, mi ricordo la cavalcata, la discesa e l'emozione dei numeri che salivano e non si fermavano più
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.352 09-03-2022, 09:56
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.197 31-05-2021, 12:11
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.238 23-07-2019, 18:14
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.419 10-12-2018, 10:21
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.761 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 6.122 19-10-2016, 18:24
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.620 11-09-2016, 17:59
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.380 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 5.387 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.140 20-02-2015, 19:16
