potenza VHF ricezione
portatile ? un icom. comunque non sottomarche o cineserie. correggo su un particolare l'antenna migliora sia trasmissione che ricezione e, peraltro, i 5 watt dichiarati dai portatili si ottengono quasi solo con alimentazione esterna. comunque con un portatile a livello mare la l portata sia in tx che rx è molto limitata con corrispondenti in medesime situazioni. una stazione di terra, con antenne spesso in altura, le senti e ti sentirebbero molto meglio. Sul 16 ci sono moltissimi ricevitori in altura pronti a riceverti anche se sei in portatile.
Fredi Spencer
ok, ho capito. l'antenna deve VEDERE i ripetitori non è pertanto un problema di distanza dalla costa. magari sotto costa sono schermato da una collina o un promontorio, e un miglio più al largo .? sono onde radio ad alta frequenza che non "rimbalzano"
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
[size=medium]Allego per chi ha voglia di "curiosare" un file con l'elenco di tutti gli impianti italiani VHF Area 1 con le relative coordinate geografiche e la portata radio (.]
Allegati
.pdf   IMO-GMDSS-Annex2-20201012-224038.pdf (Dimensione: 62,61 KB / Download: 52)
grazie a tutti per i suggerimenti
(12-10-2020, 19:18)Utente non attivo Ha scritto: @RMV2605D Eccolo, utilissimo...
comodissimo il raccordo che hai postato, anche se non tutti i portatili hanno l'antenna "gommino" estraibile, suggerisco inoltre che si potrebbe applicare un piccolo amplificatore lineare pilotabile con vhf portatile che aiuterebbe sicuramente in TX, normalmente questi amplificatori lineari sono provvisti anche di preamplificatore d'antenna che aiuterebbe parecchio in RX.
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.038 13-09-2024, 20:25
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 1.852 10-10-2023, 22:41
  Alternatore di potenza rolli 4 1.315 16-08-2023, 17:13
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.273 31-03-2023, 22:15
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 2.089 31-05-2022, 11:02
  Alternatore di potenza motore 20 cv Sikander 16 4.453 02-01-2021, 11:59
  Alternatore di potenza cicciopettola 52 21.594 01-11-2020, 14:07
  Ricezione Meteofax SSB/Kindle Orso Grigio 4 3.591 27-05-2020, 14:49
  potenza caricabatterie victon e schema per utilizzo per usare batterie in carica luca borgia 5 2.339 26-05-2020, 20:16
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.724 08-02-2020, 11:28
  Problemi in ricezione con il VHF pacman 16 5.132 11-12-2019, 09:32
  Calcolo potenza Pepi 5 2.508 05-09-2018, 02:26
  Consiglio per un alternatore di potenza corto-armitage 19 7.832 12-04-2018, 15:01
  Impianto barca. Potenza massima in assorbimento... stick84 4 2.593 10-08-2015, 09:11
  Ricezione canale 16 su Vhf Cobra hh500 Francescodin 13 5.466 30-06-2015, 18:49
