Unione pezzi in compensato marino
Magari oggi esistono prodotti più aggiornati, ma per quanto posso dire di aver provato potrei suggerire il C1010 di Cecchi.
Funziona molto bene per incollare (anche senza pressare troppo) e un paio di mani di rivestimento rendono il tutto perfettamente impermeabile.
Questo in base alla mia non smisurata esperienza.
Dimenticavo: lavora bene se applicato a temperature superiori a 15° C. e suggerirei di "investire" nell'acquisto dei suoi dosatori per avere una corretta miscelazione.
Beppe
(14-11-2020, 13:30)garbino13 Ha scritto: Letto tutto, ma come mi capita non comprendo bene. Il mio caso, devo fare un supporto per zattera, da mettere sul tettuccio utilizzando il perimetro dello stesso dove ci sono le viti. il problema non è questo, ma quello che devo fare per fare spessori e lunghezza e larghezza dei legni che mi servono. Ho del compensato marino, ma lo devo incollare, quale tipo di colla epossidica devo usare? visto che il supporto della zattera sta all'aperto e sicuramente un po si può bagnare, visto che sta sotto il boma e riparato dal lazy bag. un grazie se potete fornirmi il nome o ditta della colla epossidica. Grazie e B.V.
PROCHIMA Colli al Metauro -PU. Penso siano vicini a te. Ciao
Grazie a Beppecet e a enio rossi, farò tesoro delle vostre indicazioni, ancora grazie e B.V.
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 822 14-11-2025, 00:09
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.163 04-11-2024, 12:26
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 698 10-10-2023, 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.737 31-08-2023, 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 5.342 22-03-2023, 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 1.753 10-03-2023, 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 1.779 03-10-2022, 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 1.032 28-07-2022, 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 3.461 27-04-2022, 09:45
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 2.896 25-06-2021, 12:07
  Disallineamento inferitura albero in due pezzi eiasu 8 2.639 18-06-2020, 15:41
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 6.484 05-10-2018, 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 18.218 09-06-2018, 18:44
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 4.681 05-06-2018, 21:51
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.088 26-04-2018, 12:11
