07-07-2020, 20:01
Connettore Raymarine E7
09-07-2020, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2020, 07:21 da AndreaB72.)
Se lo scopri mi interessa, mai riuscito a scoprire chi li fa e dove trovarli.
Ad occhio si è rotto proprio uno dei terminali CAN BUS quindi immagino che non ti passino i dati. O lo sostituisci con micro-c (li trovi su farnell.it) e relativo cavo (ci sono cavi intestati da un parte StNG e dall'altra micro-c), o vedi tramite assistenza Raymarine.
14-07-2020, 17:18
Raymarine dice che devo spedire lo strumento in UK, cosa che vorrei evitare.
Continuo la ricerca, nessun altro sa aiutarmi?
14-07-2020, 18:42
Con una buona manualità si può tentare di saldarci un pezzetto di filo di rame di spessore e lunghezza idonei.
L'ho fatto tempo fa sul connettore wind in testa d'albero che ruotando durante lo smontaggio si era spezzato. Meglio avere lo strumento sul tavolo, un paio di pinze a becco e un saldatore sottile da pochi watt per non rischiare di rovinare le parti plastiche.
14-07-2020, 22:33
Con "alta chirurgia", dopo aver cercato un perno (reoforo) di uguale dimensione cannibalizzandolo da un altro connettore si puo' aprire l'apparecchio e, dissaldato il filo corrispondente, estrarre il piedino rotto facilitando l'operazione forando da dietro con una punta sottile e tanta pazienza, si monta poi il sostituto incollandolo con un po' di colla epossidica scelta fra quelle resistenti alla temperatura. Si risalda il filo, si richiude l'apparecchio ed e' come nuovo.
15-07-2020, 00:03
Grazie dei consigli di "alta chirurgia".
Preferirei trovare il connettore giusto di ricambio, ma se non ci riesco proverò con calma l'operazione. Ma è possibile che non si riesca ad individuare chi costruisce questi connettori?
15-07-2020, 00:17
Trovati un connettore simile da pannello con lo stesso numero di poli e con guarnizione stagna, con rispettivo connettore volante femmina, sostituisci entrambi e in un attimo hai risolto tutto, con apia possibilita di ricambi futuri...
15-07-2020, 10:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2020, 10:41 da AndreaB72.)
Secondo me ti conviene sostituirlo con un connettore micro-c (.).
Rimani sempre in ambito nmea 2000, puoi usare cavi già intestati, i convertitori StNG/NMEA2000 si trovano facilmente etc. Adattatori: .
18-07-2020, 00:24
(15-07-2020, 10:37)AndreaB72 Ha scritto: Secondo me ti conviene sostituirlo con un connettore micro-c (.). Il Micro-C ha 5 contatti, mentre il connettore Raymarine ST-NG ha 6 contatti. Uno dei sei non serve? Quale dei sei? Se apro lo strumento E7 trovo un pin libero?
18-07-2020, 06:45
Il 6o contatto nei cavi STng serve per il vecchio protocollo SeaTalk. Non ti serve per il MFD - serve quando hai vecchi strumenti misti ai nuovi.
In realtà ti servirebbero solo 2 dei 5 fili (CANH e CANL) ma purtroppo ti si è rotto uno di quelli. BV Sent from my SM-G960F using Tapatalk
18-07-2020, 09:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2020, 09:46 da IanSolo.)
20-01-2021, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2021, 00:44 da ocirne.)
Sono finalmente riuscito a riparare il connettore dello strumento Raymarine E7.
Il connettore originale è un Amphenol, ma cercando sul vasto catalogo non l'ho trovato. O è fuori produzione oppure viene fatto apposta per Raymarine. Ho aperto lo strumento, l'ho smontato completamente e ho dissaldato il connettore dal circuito stampato. Ho acquistato da SVB un adattatore STNG maschio a NMEA 2000 e l'ho aperto per estrarre un reoforo uguale a quello rotto sul mio strumento E7. Ho quindi estratto il reoforo rotto e l'ho sostituito con quello estratto dall'adattatore, poi ho risaldato il connettore sul circuito stampato. Il risultato sembra buono, devo ancora rimontare lo strumento e provarlo. Allego foto del connettore riparato. Ecco la foto[hide]
20-01-2021, 10:01
Con un connettore simile che era la presa di collegamento cavo accendisigari Garmin 12 GPS mi si era rotto un piedino in navigazione, senza possibilità di fare interventi di saldatura fini, avevo infilato nella spina femmina corrispondente al piedino rotto, un chiodino, che sporgesse poco più che la lunghezza dei piedini sani, tutte misure ad occhio, che entrava giusta spingendo un po', ed ha funzionato al punto che da una decina d' anni è così, ogni tanto devo schiacciare un po con il dito, ma il suoi lavoro lo fa ancora adesso.
Per fortuna che andava perchè era l' unico GPS che avevo in barca, adesso fra telefonini e varie ne avrò 5 o 6. |
