Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
Buongiorno
Dopo alcune mancate accensioni
Motore Lombardini LDW 502 con quadro digitale
Penso che il pulsante sia guasto perchè va e non va forse ossidato
Che tipo di pulsante è ?
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Qualunque pulsante a ritorno automatico stagno, che tenga una 10ina di A.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
L'ho cambiato anche io,se guardi il ricambio per trattori trovi quello che cerchi ,io l'ho trovato su e-bay in acciaio inox a prezzo molto accessibile.ciao
Discussioni: 50
Cambiato pulsante ma il problema rimane
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Può dipendere dall' motorino d'avviamento oppure il relè.
Discussioni: 211
se il motorino fai e vedi relè uguale al filo "piccolo" fai arrivare la 12V e dovresti sentire lo scatto in avanti di spinta", potrebbero essere anche i fili cotti
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Il quadro ha comportamenti strani tipo acceso/spento o numeri senza senso sul display?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 211
Se anche il pulsante è sotto scheda allora si complica.
Però fare i test se il motorino gira o il relè funziona non è complicato.
Discussioni: 88
Il pulsante non è sotto scheda, è un semplice pulsante di contatto. Solo che potrebbe essere in corto la scheda e dare vari problemi, tra cui l'accensione.
Discussioni: 50
Sono stato in barca quadro motore non da numeri strani funziona bene sempre anche quando non parte
Problema si presenta saltuariamente ieri dopo 8 accensioni regolari
Quando si presenta non si sentono rumori dal motorino di avv.
Proverò a pulire i contatti blocchetto accensione
Candelette Piccoletto sempre
Discussioni: 211
Dopo 8 volte ci può essere un surriscaldamento di qualche filo, belin o relè di potenza che fà linnesto, dargli un occhiata non farebbe male
Discussioni: 50
Aggiorniamo
Alla fine non era il pulsante o cablaggi vari
Ma semplicemente da cambiare motorino di avviamento
Fine
