supporti entrobordo yanmar
Buongiorno! E' da un po' che rimugino di sostituire i supporti del mio yanmar 3gm30F che al minimo praticamente balla la taranta. Ho l'impressione che qualche supporto abbia ceduto e schiacciato dato che la luce tra la parte metallica e la base è talmente esigua che al minimo batte... Ora, di fronte al costo x supporto che supera i 200 € Smiley30 ho visto in ebay supporti non originali ma ad un prezzo mi sembra più adeguato al valore dell'oggetto. Che sia da fidarsi? .
Il lavoro . riabilita
Secondo me puoi decisamente prendere quelli non originali. Magari prima di montarli gli potresti dare una protezione aggiuntiva sul metallo.
Yanmar si fa pagare davvero tanto i suoi pezzi originali, ma non sempre a giusta causa. Almeno secondo me
Non prendere una marca sconosciuta come dal link che hai postato.
Prova prima a telefonare a https://www.ricambimotorimarini.com
Magari i 4 supporti originali te li fanno a 500 euro.
Oppure puoi vedere se ti inviano in Italia dalla Francia
Puoi provare a contattarli per essere sicuro che siano originali, il prezzo del kit e' sotto i 500 euro.
Attenzione, che per il tuo motore sembra che non vadano bene i supporti da 150 kg.
Il kit sarebbe, secondo il sito di cui sopra (ma e' meglio che tu verifichi per essere sicuro)
- 128270-08341 x 2 / 75KG / 50 SHORE / Posteriori
- 128377-08351 x 2 / 100KG / 60 SHORE / Anteriori
In genere i supporti sono diversi avanti/dietro oppure, a volte, dritta/sinistra
Se vuoi spendere ancora meno vi e' un fabbricante italiano che fa' ottimi supporti, ma non ricordo il nome.
(21-03-2021, 11:04)silentisland Ha scritto: Buongiorno! E' da un po' che rimugino di sostituire i supporti del mio yanmar 3gm30F che al minimo praticamente balla la taranta. Ho l'impressione che qualche supporto abbia ceduto e schiacciato dato che la luce tra la parte metallica e la base è talmente esigua che al minimo batte... Ora, di fronte al costo x supporto che supera i 200 € Smiley30 ho visto in ebay supporti non originali ma ad un prezzo mi sembra più adeguato al valore dell'oggetto. Che sia da fidarsi? .
Controlla la durezza della gomma di quelli montati con i nuovi che vuoi acquistare,possono essere differenti davanti o dietro.
Grazie dei consigli. Quello che sono diversi quelli anteriori dai posteriori lo avevo letto da qualche parte, effettivamente 150 sono troppo duri, ho visto che mtm li vende, sempre a metà di quelli . 100 gli anteriori e 75 i posteriori.
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 111 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.112 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.134 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 489 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 495 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.145 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.254 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.622 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 545 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.053 18-04-2025, 18:01
