Upgrade ST4000 +
Qualcuno di voi ha mai provato ad usare sull' ST4000+ l'attuatore elettrico lineare T1 o T2 anzichè quel deboluccio anello di plastica alla ruota?
Io vorrei farlo, ma temo che lo strumento non supporti la corrente richiesta dal T1 ne tanto meno dal T2. Quindi mi sono già messo al lavoro per fare un'interfaccia che mi consenta questo Upgrade... Tuttavia non è un lavoretto così semplice visto il tipo di pilotaggio usato dal ST4000+
Così mi chiedevo se qualcuno lo avesse già fatto e se avesse suggerimenti da darmi
Massimo Rossi
http://skipperone.it
ti sei risposto da solo. Il suggerimento e' di non farlo. Il software di gestione del 4000+ e' stato pensato per gestire SOLO l'attuatore MKII o quello tiller che, tra l'altro, hanno un consumo di corrente molto piu' contenuto rispetto all'attuatore lineare. Anche risolvendo il problema del consumo, rischieresti di non poter tarare il pilota automatico.
Buon vento!
Ho letto un po' le caratteristiche del t1 ed effettivamente consuma dai 12 ai 36 w, di per certo so che l'ST4000+ eroga fino a 6 ampere quindi una 60 di w quindi se il T1 assorbe veramente tanto potrebbe anche funzionare.
Un Amici velista francese ha avuto lo stesso problema:
e nella discussione e' uscita una soluzione interessante alla portata di tutti:
si tratta di comandare invece del motore una coppia di relay che commuteranno la corrente forte quanto i relay possono portare per l'attuatore che desideriamo utilizzare.
Lo schema e' semplice, lo ho rielaborato per evidenziare a quale relay corrispondono i contatti (azzurro con azzurro e rosa con rosa):
i diodi sono normali diodi da almeno 5A e tensione maggiore di 40V i condensatori sono comuni condensatori poliestere o mylar da 0,1microFarad e tensione maggiore di 50V il fusibile se di tipo rapido sara' di corrente tripla della corrente richiesta dall'attuatore se di tipo ritardato basta una volta e mezza, i relay sono da 12V due contatti normalmente aperti.
Il ponte ad H con dei relè è una ottima idea, ma io proporrei di cambiare i relè con dei mosfet opportunamente pilotati, in quanto l'ST4000 non pilota il motore con un semplice on off ma ha anche una mezza velocità, che fa sicuramente con il PWM,
cosa che i relè meccanici sicuramente non possono seguire.
Nei prox giorni vedo elaborare un piccol circuitino per pilotati.
Si, anch'io sono partito da quell' idea, che poi ho sviluppato come indicato da arcturus74 tirando giu un primo schema.
Il problema tuttavia sembra ancora maggiore poichè esaminando lo schema dell'ST4000+ e facendo qualche misurazione con l'oscilloscopio per capire che PWM utilizza, e anche grazie ad un amico che frequenta un forum di elettronica, pare che utilizzi il sistema Loched-Antiphase, che ha indubbiamente molti pregi rispetto al tradizionale PWM circa il controllo diella velocità e della coppia del motore.
Il mio dubbio sull' utilizzo dell'ST4000+ per pilotare direttamente un T1, non è tanto sui mosfet utilizzati, che lo reggerebbero abbondantemente, quanto sulle dimensioni delle piste del Circuito stampato, che nasce per correnti decisamente inferiori.
Massimo Rossi
Pultroppo io non dispongo di un oscilloscopio (ne ho solo in azienda e non possono uscire), se tu ne hai la possibilita dovresti misurare con uno a due tracce fra gnd e e i due fili che si collegano al motore, se sono sempre in controfase si può tranquillamente utilizzare un banale ponte ad H.
Per quanto riguarda le piste del 4000 sono sicuramente dimensionate per 6 Ampere (quindi sufficienti per un T1) , li ho misurati durante il normale utilizzo tempo fa mentre riparavo il motore dell'attuatore.
Se riesci a fare le misure con l'oscilloscopio fai una foto ai segnali e postala.
Appena smonto il mio 4000 (sto cambiando tutto con un spx-5) me lo porto a lavoro e faccio qualche misura.
Ho già effettuato la misurazione ma è quasi impossibile sincronizzare il segnale. Tuttavia la misurazione l'ho effettuata direttamente in barca (ovviamente all' ormeggio) e quindi mantenendo premuto il +10 e poi il -10. Tuttavia in questo modo il motore viene fatto girare alla massima velocità. A mio avviso la misurazione andrebbe effettuata a banco, ma per me è problematico poichè non solo dovrei smontare il 4000 ma dovrei smontare anche la fluxgate e ciò non mi è affatto agevole.
La soluzione che avevo trovato era quella di prelevare dal 4000 i 2 segnali di pilotaggio del ponte, portarli fuori con due cavetti piuttosto corti (25 - 35 cm) e da li pilotare un ponte esterno fatto ad immagine e somiglianza di quello interno, magari mettendo altri mosfet e con piste calibrate per 10 - 15A. Ho anche già lo schema pronto.
Per rendere tutto piu 'pulito' mi era anche venuto in mente di collegare i due morsetti che vanno al motore a due optoisolatori veloci in modo da prelevare il PWM di pilotaggio, tuttavia credo che questa soluzione rischierebbe di far perdere il corretto PWM originariamente applicato...
Comunque qualche foto dell' oscilloscopio l'avevo fatta, se vuoi, mandami la tua mail che te le invio
Massimo Rossi
Gli amici francesi hanno trovato lo schema (gia' studiato con circuito stampato) per il ponte a MOSFET:
http://www.telecom-robotics.org/pont_en_H
dove viene usato questo componente:
di cui il datasheet:
mi pare una buona soluzione.
(08-03-2013, 19:02)IanSolo Ha scritto: Gli amici francesi hanno trovato lo schema (gia' studiato con circuito stampato) per il ponte a MOSFET:
Riciccio questo vecchio . che percaso avevi salvato lo schema elettrico e del pcb? Purtroppo sul sito non Piccoletto più i link alle . se hai altre risorse per questo progettino grazie
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.557 16-07-2024, 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 788 29-03-2024, 00:08
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.745 04-03-2024, 13:45
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.281 04-06-2023, 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 8.430 03-06-2023, 12:00
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.461 01-06-2023, 14:36
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.361 16-10-2022, 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 11.212 15-05-2021, 08:03
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.954 21-12-2020, 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.259 03-07-2020, 11:26
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 1.883 21-06-2020, 22:09
  Upgrade elettronica Raymarine anno 2003 ishmael 4 2.819 27-11-2019, 10:07
  Ricalibrazione Raytheon st4000 well CUCUDRIL 0 1.390 08-10-2019, 14:18
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 2.846 01-10-2019, 12:52
  pilota automatico ST4000+. Sostituzione display Frappettini 7 3.760 10-09-2019, 10:45
