ST60+ con OpenCPN
Buon giorno.
Possiedo un Sun Odyssey del 2001 con pc di bordo Autohelm Type 100 e display ST6001 più gli strumenti ST60+ Wind e Tridata.
Ho connesso un pc con OpenCPN collegato alla porta NMEA0183 del Type100.
Leggo i dati e posso anche inviare regolarmente i dati di rotta sul display ST6001 che si attivano regolarmente premendo il tasto "track" quindi deduco che anche la conversione interna del Type 100 da Nmea0183 a Seatalk funzioni regolarmente.
PERO': Non riesco a vedere in OpenCPN i dati del vento ovvero OpenCPN non mi indica sul suo pannello, intensità e direzione del vento che arrivano dal ST60+.
Ho quindi acquistato un Multiplexer Quark pensando che prelevando direttamente i dati dalla porta Seatalk del Type100, potessi avere anche le stringhe mancanti ma.. nulla.
Potrebbe essere che l'ST60+ non sia collegato correttamente alla rete Seatalk e quindi visualizzi regolarmente i dati del vento che arrivano dal sensore ma non trasmetta nulla sul bus ?
Qualcuno ha già avuto esperienza di connessione del ST60+ con OpenCPN ? Avere i dati del vento sotto coperta quando sei ancorato in rada è utilissimo per avere sempre sotto controllo la situazione. Oltretutto si possono configurare gli allarmi se il vento supera un certo valore.
In precedenza con una stazione del vento della Nasa Marine ho sempre avuto tutto ma qui non ne esco.
Grazie.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.206 27-11-2025, 15:57
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.800 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 621 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 345 02-09-2025, 20:47
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 825 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 551 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 602 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.102 29-05-2025, 10:35
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.795 22-03-2025, 16:12
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.134 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.439 03-01-2025, 11:40
  Opencpn su android minaligiovanni 0 607 10-12-2024, 20:38
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.589 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 810 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 929 16-09-2024, 11:06
