Iridium-go
Salve qualcuno ha esperienze dirette per la ricezione delle previsioni meteo di predictwind con iridium go?
Grazie in anticipo
Meolo
Cogitationis poenam nemo patitur.
Vabbè, allora lo compro io e poi vi dico???
Scusa leggo solo ora la richiesta.
Funziona perfettamente ed in cado di scarsa ricezione riprende senza problemi. Ovviamente le dimensione deil file grib non devono essere eccessive, meglio non superare i 120 kb.
L’unico problema Con IridiumGo lo avuto con telefonate da cellulari con sim Fastweb che non ha ancora fatto un accordo commerciale con Iridium. Questo implica problemi anche con SMS. Ovviamente tutto ok con mail.
Ti ringrazio, era la risposta che speravo, tu avevi l’antenna esterna ?
Si ho l’antenna esterna: kit venduto da predictwind.
Le prime prove le ho fatte con l’apparecchio in pozzetto e funzionava bene. Ovviamente è più comodo e stabile con antenna esterna ed il tutto montato in carteggio.
Grazie anche io sono orientato alla tua stessa soluzione
(10-09-2021, 11:18)majori Ha scritto: Si ho l’antenna esterna: kit venduto da predictwind.
Ti ricordi per caso quanto è lungo approssimativamente il filo dell’antenna?
(11-09-2021, 08:48)meolo Ha scritto: Ti ricordi per caso quanto è lungo approssimativamente il filo dell’antenna?
Mi sembra 10 mt.
La mia è montata su un traversino tra i due paterazzi (barca Amel SM)
Majori bella barca, complimenti!!! grazie per la risposta. Spero bastino ?
Per me sono stati sufficienti. Sconsiglio comunque giunture. Sarò esagerato ma anche per il VHF non taglio il cavo e me lo porto intero dall’albero alla radio.
Ps leggo che sei in procinto di andare alle Canarie: ti invidio molto. Stavo per partire …. ma poi ho rimandato causa covid ecc. Spero di seguirti il prossimo anno Smile))
Concordo con te assolutamente non mi piacciono le giunzioni. Casomai non dovesse arrivare non lo metto sul carteggio ma da qualche altra parte, tanto la rete la crea comunque. Si noi stiamo preparando la barca per traversare. Allora Speriamo che quando ripassiamo dalle Canarie il prossimo, anno ci incrociamo.
Grazie ancora per le info.
Giovanni
  Iridium Go e Winlink Michela 5 2.186 09-04-2019, 20:14
  IRIDIUM 9505 akumal 3 2.222 15-01-2011, 08:07
