19-04-2011, 05:59
Citazione:dbk ha scritto:
ALEA IACTA EST
Elica iacta est
Bow Thruster - analisi preliminare - INSTALLATA
19-04-2011, 05:59
Citazione:dbk ha scritto: Elica iacta est
19-04-2011, 15:33
Allora per dettagliare un pochino i costi:
Dopo attenta analisi sui siti internazionali e nazionali ho acquistato un kit Vetus, poi ho aggiunto un dispositivo x ottimizzare la carica delle batterie in parallelo e acquistato 5 mt di cavo elettrico da 70 mm oltre che 25 da 35 mm. Un costo sensibile sono i capicorda, ne vanno ca. 20 alla media di 4 euri cad. Diciamo che il totale materiale è di ca. € 2.100,00 euri iva compresa, poi abbiamo installazione del tubone, solo lavoro di vetroresina e fori sul tubone/fissaggio piedino. Tutto il resto (cablaggi e impianto elettrico) l'ho fatto da solo. Penso che dappertutto il costo sia lo stesso, basta solo trovare un cantiere onesto e per bene che ti lasci far eseguire il lavoro da terzi, e io a Chioggia l'ho trovato e degli artigiani che sappiano il fatto loro sulle resine e che siano veloci, grazie anche a Giorgio penso di averli trovati. Come ultima analisi x le 2 o 3 prove che ho fatto in 10 minuti vi dico che l'elica è un dispositivo utile, inutile dire che chi ce l'ha è un imbranato, un po' come la volpe e l'uva... Quando ti accosti alle bricole oppure al gavitello oppure gli dai l'aiutino x virare in spazi ristretti è utile e basta! Poi se non ce l'hai ti adegui e và bene lo stesso.
19-04-2011, 15:33
Citazione:Montecelio ha scritto: Un motore di una lavatrice sarà circa 800W, hai idea di quanto è grande? [/quote] Pino, la differenza di assorbimento dipende tutta dal diverso voltaggio: 800 watt a 220 Volts rappresentano un asorbimento di pocopmeno di 4 Amp; a 12 Volts sono circa 80 Amp.
19-04-2011, 18:56
Porca miseria: pure a Chioggia? E Vetus ti fa pagare il kit bowthruster .. meno di EUR 2000? Ottimi prezzi, niente da dire, radicalmente diversi da quelli che avevo in testa io.
19-04-2011, 19:31
Occhio alle trappe DBK. Non saresti il primo che ne tira dentro una.
Bel lavoro comunque. Domanda: hai notato molte differenze andando a vela? Frena molto? Ciao
20-04-2011, 04:20
dbk ti ho mandato mp
grazie
20-04-2011, 05:34
Bavaria 38H dislocamento circa 7000 Kg.
Elica di prua Side Power 4,4 Kw con gruppo batterie 2 x 70Ah + carica batterie 220v dedicati + ripartitore di carica da alternatore a 3 zone motore + servizi + Elica di prua. tutto funziona bene, ma mi sarebbe piaciuto avere anche qualche kg. di spinta in più, molto utile per entrare ed uscire dall'ormeggio anche con forti sventolate e correnti. [hide][Immagine: .][/hide]
21-04-2011, 04:23
Scusate se . ha indicazioni su,ricco, nord-est ,nei paraggi di Piccoletto far montare elica di prua senza farsi spellare.....
21-04-2011, 05:01
Citazione:AndreaC ha scritto: ...cioè 367 Amp di assorbimento!!
25-04-2011, 15:22
Grazie dbk per la visita e visione al tuo bel lavoro compiuto,attendo lista per fare anche io l'ordine e mettermi al lavoro x l'elica di prua
ciao e bv
25-04-2011, 18:31
Ue' ma la mia percentuale?????[:17][:17]Le fatture a chi le mando?????
25-04-2011, 19:06
Piccolo consiglio (non richiesto
), da uno che il BT ce l'ha da due anni.Non ti far prendere la mano, imposta sempre la manovra come se non l'avessi, poi è tutta discea! Io mi sono adagiato solo una volta dicendo tanto ho il BT e mi è bastata!!!
26-04-2011, 02:42
Citazione:Giorgio ha scritto: Al Gianka ahahahah
26-04-2011, 05:38
[:253][:253]
28-10-2021, 19:38
(05-02-2011, 02:19)umeghu Ha scritto: AAAALT!!! Fermi tutti!!! azz.. |
