Stucco epossidico
Sto cercando un barattolo/tubetto di stucco epossidico BIANCO, possibilmente tixotropico, con un rapporto di miscelazione con il catalizzatore 1:1. Ovviamente non lo trovo. Tutti verdini, azzurrini, giallini, grigini... che poi bisogna verniciare tutto. Qualcuno ha già cercato e trovato un prodotto così?
Se stuccheresti con l'epo e sopra ci metti il gelcoat filler? Io l'ho fatto e tiene anche appunto sull'epo
Cosa è il gelcoat filler? Mi dai un nome commerciale di riferimento?
Trieste - Beneteau First 30jk
Domando, il gelcoat filler può essere usato per ripristinare le micro lesioni ( o zampe di gallina) che si manifestano sulla coperta o altri luoghi soggetti a stress della vetroresina?
Si, apri bene la crepa e poi stucchi segui le istruzioni del vaso.
vedi Cores
(19-11-2021, 11:27)santicuti Ha scritto: vedi Cores
Grazie, comprato: bianco, tixotropico, rapporto di miscelazione 2:1. Sembra buono, stiamo a vedere...
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.096 04-02-2025, 08:09
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.215 02-10-2023, 19:33
  Primer epossidico Elimo 13 3.359 04-02-2023, 10:45
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.652 21-06-2021, 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.764 05-05-2021, 16:36
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 3.323 12-03-2020, 16:15
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 2.570 08-05-2019, 15:55
  Stucco legno tenace Sailor 9 3.244 26-03-2019, 09:29
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.501 05-07-2018, 21:08
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 23.684 25-04-2018, 17:16
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.562 02-05-2017, 19:02
  Stucco epossidco e Ticoprene alexflibero 5 5.003 02-04-2016, 17:54
  Primer epossidico su pala timone? Gioviy 4 3.932 21-01-2016, 21:40
  stucco epossidico per metallo alexflibero 11 6.058 07-11-2015, 10:21
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 3.765 27-06-2015, 15:57
