Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio, dovendo collegare i due negativi dei regolatori solari alle batterie, posso, invece di andare sul polo - della batteria, collegarmi al cavo di massa che è collegato al negativo batterie? (minor distanza da coprire).... Grazie
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Avevo fatto anch'io così e funzionava male, diretto ai poli
Discussioni: 157
Ok, grazie!
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
Dipende dalla caduta di tensione (cioè la sezione del cavo) che avrai. Prova, potrebbe essere meglio, nel senso che il cavo di massa è notevole avrai meno caduta. Comunque è buona regola posizionare il regolatore vicino alla batteria.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 157
Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
Discussioni: 58
(02-06-2022, 22:00)silentisland Ha scritto: Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
2,5 + 2,5 immagino, sono veramente tanti, se non hai spazio per avvicinare io andrei sicuramente sulla massa e almeno metterei il positivo più grosso possibile. Almeno farei una prova
Mario
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Vai tranquillo.
Discussioni: 157
(03-06-2022, 09:51)AndreaB72 Ha scritto: Vai tranquillo.
Sul cavo massa?
Discussioni: 56
Si - sono 35mm2. Rispetto alla corrente che ti possono dare i pannelli, non se ne accorge nemmeno.
(03-06-2022, 21:24)silentisland Ha scritto: Sul cavo massa?
