Frigo ad assorbimento
Qualcuno ha esperienza di uso di frigoriferi ad assorbimento a bordo ?
sto pensando di installarne uno 12/220
Il mio frigo da 40 litri assorbe 3, 5 ampere. B.V.
(28-09-2022, 14:07)WIND1991 Ha scritto: sto pensando di installarne uno 12/220
Qual è (l'insano) motivo per una scelta di questo tipo?
(28-09-2022, 14:07)WIND1991 Ha scritto: Qualcuno ha esperienza di uso di frigoriferi ad assorbimento a bordo ?
sono dispositivi non adatti al funzionamento nautico.... principalmente perchè per funzionare correttamente devono essere perfettamente "in bolla".... cosa possibile in una roulotte/camper/tenda.... praticamente impossibile in barca...
moltissimi anni fà (oltre trenta...) sono stato a bordo di una barca con il frigo ad assorbimento per una decina di giorni..... praticamente il suo funzionamento era alternante ed episodico.... in genere funzionava abbastanza bene solo in porto quando eravamo fermi e con il 220v allacciato
Ma perché ti vuoi complicare la vita, ci sono degli ottimi frigo a 12 v con raffreddamento ad acqua di mare e piastra di accumulo che hanno dei rendimenti ottimi ed alta affidabilità ..... a meno che tu non abbia delle motivazioni che io non riesco a vedere !!
Ciao,
il problema principale dei frigoriferi ad assorbimento (oltre la loro scarsa funzionalità come ti hanno già detto) è proprio ..l'assorbimento!
In pratica a differenza di un frigo a compressore che attacca e stacca consumando in maniera intermittente, questo frigo ha un assorbimento di corrente costante, in pratica consuma corrente h24...
L'unico vantaggio che conosco è (parlando di camper o caravan) la possibilità di riscaldare il liquido refrigerante tramite una fiammella a gas, cosa che però in barca non mi sembra molto sicura.
Questo per quanto riguarda i reali frigo ad assorbimento, se poi parliamo di frigo ad effetto Peltier ancora peggio! Consumano tanto e rendono poco.
Al limite prendi un frigo a compressore portatile 12v o 12/220, se hai poco spazio o poco budget.
Sul mio camper ho il frigo trivalente, va bene a 220v , a gas, ma a 12vlo uso solo quando sono in marcia e fa fatica a tenere la temperatura già raggiunta, fa solo mantenimento e non ce la fa assolutamente a raffreddare roba calda, se non dopo ore e ore.
(28-09-2022, 16:41)Najapico Ha scritto: Ma perché ti vuoi complicare la vita, ci sono degli ottimi frigo a 12 v con raffreddamento ad acqua di mare e piastra di accumulo che hanno dei rendimenti ottimi ed alta affidabilità .... a meno che tu non abbia delle motivazioni che io non riesco a vedere !!
C'è qualche modello in particolare che consiglieresti?
Seguo..
Seguo..
(28-09-2022, 21:47)Gabriele Ha scritto: C'è qualche modello in particolare che consiglieresti?
Io ho un Isotherm con raffreddamento del fluido refrigerante attraverso una serpentina inserito nella presa a mare del lavandino della cucina, e piastra di accumulo nel frigo. Quando sente tensione sufficiente (se vai a motore o sei attaccato alla 220 o hai i pannelli che caricano) funziona al massimo e manda a -20 gradi la piastra di accumulo, che ti rilascerà il freddo quando avrai una tensione più bassa (vai a vela o sei in rada). Il raffreddamento ad acqua di mare aumenta notevolmente l'efficienza del frigo. Non ho il modello sottomano, quando andrò in barca ti dirò il modello, mi trovo molto bene con questo tipo di frigo.
Grazie Najapico. Quando possibile, sarebbe molto utile sapere il modello con cui ti sei trovato bene.
Questo è il sistema refrigerante per il frigo a pozzetto installato sulla mia barca. Uso la barca per molti mesi l'anno ed anche con temperature esterne prossime ai 40 gradi il frigo funzione bene e con un'alta efficienza.
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 647 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.592 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.736 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.833 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.105 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.623 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.216 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.222 11-01-2023, 22:55
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.425 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 2.548 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 4.926 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 2.230 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 1.984 23-07-2021, 23:04
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 2.446 08-06-2021, 09:05
  Caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.145 05-05-2021, 16:20
