Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Help! Oggi sono andato in barca dopo 10 giorni esatti, il battery monitor beeppava e indicava 11.4 volt. Stupidamente ho dimenticato di staccare la corrente l’ultima volta che sono andato, però sono passati solo 10 giorni e non c’è alcun servizio attaccato. Domande:
1. É normale che in 10 giorni le batterie vadano a 0, senza assorbimento?
2. Sono danneggiate irrimediabilmente oppure dopo la carica sono ancora utilizzabili? Adesso caricano a 20A, 12,9V, un po’ poco, strano
Specifico che sono normali batterie al Pb 110Ah, le ho montate da pochi mesi.
In teoria venerdì dovrei partire per la Croazia…
Grazie dell’aiuto
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
11.4V è poco ma non è drammatico.
Ricarica per bene. Quando sono cariche e stacchi il CB la tensione di dovrebbe andare sui 12.8V e rimanere più o meno a quel livello. Se invece ti scende subito (nel giro di minuti) a valori bassi allora hai un problema.
Il fatto che stiano assorbendo e che la tensione salga lentamente è comunque un buon segno. Sarebbe stato peggio se ti fossero andate subito a 14V con poca corrente.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
(17-08-2022, 16:08)Guido_Elan33 Ha scritto: Help! Oggi sono andato in barca dopo 10 giorni esatti, il battery monitor beeppava e indicava 11.4 volt. Stupidamente ho dimenticato di staccare la corrente l’ultima volta che sono andato, però sono passati solo 10 giorni e non c’è alcun servizio attaccato. Domande:
Grazie dell’aiuto
Se non avevi carichi e le batterie sono a 11.4 son morte. dipende dalle batterie. Le mia AGM se vanno oto gli 11.8 non sono più recuperabili o comunque risulteranno danneggiate.
se sono scese a 11.4 pe qualche assorbimento puoi tentare di recuperare ma difficilmente torneranno in piena forma.
Fredi Spencer
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Ci sono caricabatterie elettronici tipo questo che quando li colleghi fanno il test della batteria e, nel caso, operano durante la ricarica il ciclo per la desolfatazione.
Discussioni: 298
Aggiornamento: le batterie hanno raggiunto il 100% della carica dopo circa 30 ore di carica. Ho fatto un test di funzionamento staccando il 220v Imarroncinichegalleggiano.... e usando i servizi per 3 ore, sono rimaste leggermente sopra 13v. L’unica differenza tangibile rispetto al passato è che la carica è molto lenta, soprattutto dal 90al 100% , ci vogliono molte ore, mentre prima di questo evento era abbastanza rapido. Qualcuno sa la ragione?
Discussioni: 56
Le batterie non hanno subito tantissimo ma qualcosa hanno perso.
Immagino che tu abbia un BM e che non sia impostato per sincronizzarsi al 100% con la corrente residua.
Quello che credo sia successo è che le batterie abbiano una capacità ridotta di x%. Dopo qualche ora sono arrivate al massimo della carica (ridotta) ma il BM ha contato una quantità di corrente inferiore a quanto si aspettava.
Diciamo che la batteria sia da 100Ah ma ora tenga solo 85Ah. Una volta caricati 85Ah la batteria prende solo una quantità minima di corrente che peraltro non ne aumenta la carica, ma il BM dice 85%.
La batteria continua a tirare un po' di corrente che si dissipa in calore e il BM aspetta di aver visto passare i 15Ah che mancano, anche se in quel tempo non ha acquisito carica.
Ovviamente è solo un'ipotesi, potrebbe anche essere che è tutto a posto e che il tempo lungo sia semplicemente dovuto alla scarica profonda.
A occhio le ferie ce le fai ma secondo me le batterie hanno subito un po'.
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
E' successo anche a me ultimamente,battery monitor a 11,6 volts,per fortuna ho un secondo voltometro indipendente e mi diceva 13 volt,come prova finale,misurato direttamente dalle batterie, 13 volts
Ho smontato il display del monitor, spruzzato un po di crc nei contatti del cavi tipo presa lan, e tutto ha ricominciato a funzionare Stesso problema col frigor, sfilata centralina,puliti i contatti e funziona come nuovo.
Direi che il 90 per cento dei problemi in elettronica sono i contatti.
