Cambiare chiave d'avviamento
Salve a tutti, ieri mi si è spezzata la chiave del motore
Vorrei sostituirla ma non l'ho mai fatto.
Avete suggerimenti da darmi, a partire da consigli su quale modello cercare ecc
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Vi allego foto fronte retro[Immagine: .]
[Immagine: .]
Scusami ma smontare il blocchetto e cercare di estrarre la chiave spezzata? Anche dalla chiave spezzata si può fare una copia.
(16-08-2022, 09:09)Wally Ha scritto: Scusami ma smontare il blocchetto e cercare di estrarre la chiave spezzata? Anche dalla chiave spezzata si può fare una copia.
Ho il duplicato, ma non e' quello. Vorrei cambiarlo anche per spostarlo in una parte piu' protetta rispetto a dove si trova ora.
Non avendolo mai fatto, volevo sapere cosa devo guardare per poterlo sostituirlo al meglio
Lo devi cercare a 5 posizioni lo smonti è con il campione vai in un negozio di elettrauto,forse arrivi a estrarre la chiave ma vedo che l'innesto è un pò rovinato.
Da quello che vedo sul retro il blocchetto ha solo 2 posizioni.
Probabilmente è già stato sostituito in passato.
Ti chiedo :
1 hai preriscaldo candelette?
2 spegnimento motore a levetta?
(17-08-2022, 08:29)lorenzo.picco Ha scritto: Da quello che vedo sul retro il blocchetto ha solo 2 posizioni.
Ti chiedo :
Come da immagine davanti
stop < da tenersi contro senso orario per spegniere il motore
off | spegne il contatto con tutto il quadro (giri motore + h lavoro e temperatura)
on / posizione che mantiene il contatto
~ preriscaldamento candelette
start - da tenere in senso orario per avviare il motore
Smontala ed eventualmente cambiala, ma non vedo il motivo o la comodità di spostarlo da là. Ti resterebbe un buco nel quadro e un accrocchio da qualche altra parte per la chiave.
Smontarlo non deve essere difficile, sviti la ghiera davanti e il blocchetto esce da dietro il quadro. Poi stacchi i jack dei contatti elettrici ed hai il blocchetto in mano.
Trieste - Beneteau First 30jk
(18-08-2022, 16:19)mlipizer Ha scritto: Smontala ed eventualmente cambiala, ma non vedo il motivo o la comodità di spostarlo da là. Ti resterebbe un buco nel quadro e un accrocchio da qualche altra parte per la chiave.
Il motivo è che spostandolo lo posizionerei in un posto dove non ci sarebbe più il rischio di spezzare la chiave con le gambe come è successo l'ultima volta.
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 545 02-12-2025, 21:50
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 483 27-07-2025, 11:41
  Cambiare MMSI Resolution 2 773 05-11-2024, 12:43
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.181 27-05-2024, 10:51
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.235 22-03-2024, 15:39
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.037 15-11-2023, 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.118 24-10-2023, 09:02
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 1.174 08-06-2023, 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.387 25-04-2023, 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 4.354 01-04-2023, 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.433 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.458 29-09-2022, 21:37
  Batteria avviamento al posto dei servizi sarox 2 1.394 01-08-2022, 18:32
  Pannello con chiave volvo md 2010c mecno 1 919 26-06-2022, 16:55
  Pulsante avviamento Lombardini MAXDV 11 2.420 03-05-2022, 17:25
