ST60 wind cambiare o provare a riparare ?
Dopo un intervento per cambio elichette e banderuola perche' vecchie e danneggiate, da parte del cantiere nautico, ora st.60 wind non funziona piu'. da fisse tre linette ho fatto autotest , sembra tutto ok , ma all'ultimo step la lancetta inizia impazzita a girare ,(solo in modalita' vento reale) e mi da alcuni numeri intervallati sempre dalle tre lineete e alla fine resta fisso .. ho rimandato in testa albero a controllare se per caso la persona del primo intervento avesse avvitato male i cavi,o se togliendo e rimettendo avesse sbagliato, e nello stesso tempo ho chiesto di verificare se ci fosse ossidazione spruzzare un po di antiossidante,, ma il tutto ha dato esito negativo. mi dicono che dopo un po il cavo non funziona piu' e va cambiato( e' del 2005) prima andava tutto, dopo il cambio eliche+banderuola, non va piu'. sinceramente non so cosa fare. se tirare via tutto e mettere un wireless economico tipo nasa clipper wind,(qualc'uno l'ha provato e sa se funziona?) o provare a cambiare tutto il cavo, oppure rimandare qualc'un altro su x la terza volta a fare altre verifiche? strano che dopo intervento non funzioni piu' mentre prima ha sempre funzionato. dimenticavo che hanno provato a scollegare il mio trasduttore e collegarne uno identico che avevano, ma sempre esito negativo quindi escluderei che si tratti del trasduttore,. e' possibile che staccando e riattaccando il cavetto abbiano danneggiato qualche cosa? alla fine si tratta solo di avvitare e svitare e durante la seconda verifica ho chiesto di vedere se non fosse stato danneggiato qualche spinotto della connessione. ma non essendo salito personalmente non saprei cosa e se possono avere danneggiato qualche cosa solo svitando il connettore, grazie per suggerimenti..
Possibile sia qualche falso contatto od uno dei cavetti scollegato. Cavi e connettori non sono eterni e se si toccano ..
Fredi Spencer
grazie quindi si potrebbe aprire il connettore e vedere se i cavetti sono collegati oppure tagliare e ricollegare il connettore? anche secondo me il problema arriva da li, non e' possibile che sempre andato, toccano e non va piu'.,,
qui una discussione molto simile con qualche suggerimento che darei anche a te. . e qui un intero thread sul tema.. .
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.734 20-11-2026, 20:02
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 32.804 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.959 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 943 28-07-2026, 15:32
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.535 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 400 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 558 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.651 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.419 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.319 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 716 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.130 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 2.022 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.162 14-06-2025, 18:14
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.080 21-03-2025, 17:26
