Comet 770 - Farymann K30
come ti ho gia' detto nell'altro post, se hai bisogno di info sul Vire,sono a tua disposizione se fai una piccola ricerca qua' sul forum con la chiave "vire" trovi molte info utili, per portarlo allo stato di motorino affidabile un po' c'e' voluto, ma grazie alla rudimentalita' generale, se da giovane hai meso mano ad una vespa (o motorino 2t in generale), riesci senza problemi. la normale manutenzione necessita' di:
puntine e condensatore
revisione del carburatore (spillo/membrane)
alimentazione acqua raffreddamento (meglio passare ad una girante esterna comandata dal volano, piuttosto che il sistema originale di pompa comandata dall'invertiore)
Tuttologo da Banchina
(02-11-2022, 15:32)Giovannli Ha scritto: Inoltre ho riscontrato che accanto al pozzetto dell ancora la coperta sembra cedevole? È dovuto allo spessore o altro?
Grazie mille scusatemi se mi intrometto
La coperta del 770 e' in sandwich, credo con la balsa all'interno. Da sotto non vedi niente, perché controstampata. Potrebbe trattarsi di un distaccamento delle parti in vetroresina dalla balsa.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.054 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.197 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.364 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.307 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.080 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 908 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.312 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.910 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.513 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.005 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.172 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.612 05-04-2023, 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 3.053 21-01-2023, 00:13
  A Farymann horror tale elopi 75 18.306 04-08-2022, 16:35
