Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Salve,
qualcuno avrebbe le dimensioni degli oring del trasduttore log ST50 (+ quelli del tappo che si mette quando si toglie il log).
E quanti sono in totale, log + tappo?
C'è il kit con le palette e tutto ma non mi serve, nella foto si vedono tre coppie di oring di dimensioni differenti.
Devo comperare degli oring per altre cose e pensavo mettere dentro anche questi, non torno in barca fino a marzo quindi se qualcuno lo sapesse...
bv r
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
però sono siliconici non NBR, se ncambia nulla dal Garmin ti faccio sapere
Discussioni: 736
Grazie Wally, ho guardato velocemente ma Garmin mi sembra abbia riferimenti tutti diversi.
bv r
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
Ciao Rob
immagino che sia uguale al ST60, ti invio un brutto disegno con le dimensioni sul tappo e non degli o-ring che sarebbe difficile avere la misura giusta a meno di non avere un cono con le misure.
Quello piu' in alto ha l'oring piu'grosso e piu' largo rispetto a quello sotto.
Spero che ti sia utile.
[/hide]
Discussioni: 736
Ta-dah, perfetto grazie mille Angelo!
r.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
12-02-2023, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2023, 11:17 da marmar.)
Misurando gli oring sono:
43x36x3,5
40x34,5x2,75
Con un minimo di approssimazione
Poi ho fuori il trasduttore e dentro il tappo: il trasduttore ha i due oring di cui sopra tra i ricambi ho un terzo oring piccolino 32x27.5x2.75
Forse è nel tappo…
Discussioni: 736
Grazie marmar,
in effetti le foto del kit ne mostrano sei.
Intanto ne prendo di tutte queste misure.
bv r
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Mi risultano 3 oring sul trasduttore : uno piccino vicino all'elichetta e due piu' grandi vicino alla ghiera di fissaggio ; tutti e tre diversi
Discussioni: 1
Ahahah…celo…ne ho ben due…ma non l’ho montato!!! Controllerò…
