AV elica in acqua
Quesito dalla risposta scontata ma ci provo comunque.
A fine stagione credo capiti a molti di osservare che la AV sull'opera viva sia in buono stato e potrebbe durare tranquillamente un altro anno, però l'elica è quasi completamente scoperta e diventa in poco tempo un aggregato di serpulidi.
Esiste qualche prodotto per trattare l'elica sott'acqua, in modo da proteggerla in mancanza di AV? Non so, qualche grasso da spalmare o altro. E' veramente un peccato alare la barca solo perché l'elica è da trattare. E' anche improponibile immergersi ogni volta che vado in barca per grattarla con il raschino.
Antivegetativa siliconica e risolvi tutti i problemi. Su internet trovi varie soluzioni.
Senza AV può rimanere pulita in acqua se gira 20 ore al giorno.
(11-02-2023, 22:29)GARIBALDI Ha scritto: Antivegetativa siliconica e risolvi tutti i problemi. Su internet trovi varie soluzioni.
Ma non sarebbe il caso di provare? A spennellare l'elica con silicone acetico preventivamente diluito (come chi l'ha fatto per rendere impermeabile la copertura del tendalino), magari diverse mani rispettando i tempi di asciugatura. A mio avviso tiene. Mi chiedo solo se sulla superficie del silicone acetico attecchiscono denti di cane e serpulidi, perchè mi pare che comunque la pulizia delle superfici avviene poi con lo sfregamento dell'acqua e per l'elica non si pone il problema della bassa velocità che avrebbe lo scafo della barca.
Penso che non ci sia soluzione.
La maggioranza da la Velox Plus grigia che come tutte le antifoulig ,negli anni per questioni mormative,ha sempre meno efficacia. Poi dipende anche dove è ormeggiata la barca. Metodi facili e efficaci non ne vedo. Non mi sembra di aver sentito niente di particolarmente buono per le nuove siliconiche.
Le antifouling in generale sono come le creme antirughe, promettono meraviglie ma i risultati non sono mai granché.
Poi va tenuto presente che sulle pale si esercita una depressione che tende a staccare, per cui la preparazione deve essere maniacale.
so di alcuni che non usando la barca in inverno coprono l''elica con un sacco nero della spazzatura dopo averla spalmata di grasso. Pare che funzioni, ma solo se non usi la barca.
Io sto usando da due anni la prop-one siliconica.
Ogni tanto una passata con le mani e quel poco che si è attaccato se ne va.
Mi ha retto bene due stagioni.
Preparazione maniacale, applicazione fatta a casa in doccia.
Costa una sassata ma funziona benissimo!
Ora ho detto al cantiere di rifare lo stesso ciclo, vedremo come l'hanno fatta
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 951 13-05-2023, 13:06
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.955 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.355 08-02-2022, 15:10
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.182 08-07-2021, 13:13
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.789 11-11-2020, 19:23
  Elica dopo un anno in acqua JARIFE 1 1.837 09-03-2017, 23:07
Video Sostituzione elica bow thrust lewmar in acqua stravento96 0 2.471 26-08-2016, 16:01
  Anodo elica in magnesio in acqua dolce maroglia 24 12.839 17-06-2014, 16:40
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.636 20-10-2013, 01:27
  Pulizia elica e linea . acqua adelkam 24 10.264 30-07-2012, 17:46
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.510 06-08-2011, 19:29
  togliere l'elica sott'acqua Scott 30 7.075 20-07-2011, 18:03
