GPS con jack 2.5mm per Cobra F55
Ciao a tutti,
la radio che ho recentemente acquistato (usata, un affare) ha la possibilità di collegare un’antenna GPS per visualizzare la posizione a schermo, e informare il DSC.
L’antenna si collega con un jack da 2.5mm e al momento il sito della Cobra non ha questo prodotto a catalogo (solo nel catalogo USA) e se cerco online trovo solo opzioni su Alibaba. Sicuramente, sto cercando male, ad ogni modo, avete esperienze/ suggerimenti di prodotti da condividere?
Grazie mille!
Edoardo
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Non vorrei aver capito male ma se stiamo parlando di un volgarissimo jack tipo cuffie del cellulare, ti puoi realizzare da solo quanto necessario o, in alternativa, con pochi soldi, te li fai fare dal primo elettricista sgumurriato...
sembrerebbe, in effetti, un volgarissimo jack - solo più piccolo del tradizionale da cuffie di cellulare, ma comunque banale. Non ho capito se serva qualcosa di molto specifico, però - perché di elettronica ci capisco picca
lo trovi anche su amazon
Colleghi nmea out e ground.
Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
(22-06-2023, 13:52)soldini Ha scritto: Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
si, lo so, ed è nella lista di cose da fare. Fortunatamente, in Svezia, non fanno controlli manco a pagarli quindi non ho urgenza, e preferisco non essere abilitato formalmente e usare il DSC in emergenza, rischiando/ pagando una multa in caso, che non usarlo Big Grin
(22-06-2023, 13:28)ghibli4 Ha scritto: .
grande!
Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
Circa invece il DSC, l'MMSI ti viene dato senza aver bisogno di alcun certificato e puoi programmarlo. Quello che non puoi fare è usare la funzione DSC senza abilitazione, ma se ti trovi nella condizione di doverlo usare, non credo che sei li a preoccuparti della multa.
(22-06-2023, 14:27)ghibli4 Ha scritto: Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
esattamente - e ho già l'MMSI svedese, quindi devo solo programmare il tutto (e testare un'altra volta, è la prima volta che installo antenna e cavo VHF)
non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento?
(22-06-2023, 14:47)Rockdamned Ha scritto: non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento?
Spetta mi stai facendo venire un dubbio, che il tuo VHF abbia il jack a tre poli, quindi con +12 inclusa.
Hai il modello del VHF o il codice del cavo originario?
Comunque ti serve un'antenna attiva, quelle a funghetto per intenderci.
Sun mio VHF avevo solo i due poli, ma prelevavo l'NMEA dal chartplotter.
  Cerco spinotto o jack vintage opinionista velico 2 354 08-09-2025, 13:56
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.798 28-10-2023, 20:02
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 997 23-08-2023, 12:50
  Vhf cobra rm f 55 eu+ antonio80 0 736 14-01-2023, 19:29
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 2.166 16-05-2022, 17:42
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 1.971 12-12-2021, 23:45
  Problema zoom su cartografico Cobra MC600 Markolone 2 2.830 18-01-2016, 14:08
  Ricezione canale 16 su Vhf Cobra hh500 Francescodin 13 5.507 30-06-2015, 18:49
  driver gps cobra enzo 1 1.812 31-05-2014, 08:43
  Scelta GPS - Cobra o Geonav? luna rotta 1 1.945 08-06-2011, 22:42
  Caruccia c-map per Cobra cauro 1 1.931 02-03-2011, 20:38
