Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce
Salve a tutti,
dopo una settimana di navigazione e di perfetto utilizzo, la pompa si blocca di tanto in tanto facendo azionare il fusibile a lamello del pannello a 12 V. Una volta riattivato il fusibile riparte.
Un vicino di barca mi ha detto che potrebbe essere un problema nella parte motore dove si potrebbero forbare dei residui che lo fanno surriscadare e mandare in blocco e mi ha consigliato di dare dei colpetti sul corpo pompa-motore mentre è in funzione per fare vibrare e rimuove tali residui di usura (mi chiedo quali, la pompa ha mano di due anni).
Io penso che il problema sia nel fusibile perché è un 10A mentre le pompa è una jabsco 12V/15A.
Ogni consiglio, come sempre, è bene accetto.
Tocca con i diti e senti se scalda vicino al fusibile (salta lui o salta il magnetotermico non ho capito ?!?).
Se salta il fusibile (devi sostituirlo) ... mettilo un po' piu' grande che da 10 e' piccolo se la pompa e' da 12v/15A (accidenti com'e' potente !!!). Direi un 20 A ... ma leggi istruzioni della pompa stessa (modello esatto) che lo dicono le istruzioni che fusibile ci vuole (un po' piu' grande della potenza pompa che leggi su targhetta).
Ciao Mastro ...!!
Sata il fusibile (come quello della foto che ti allego).
Nel fusibile si solleva una levetta che sta al centro che devo ripremere e la pompa riparte.
In questo momento non sono in barca per verificare ma visto che l'ampereggio va col colore e questo è rosso penso proprio che sia dieci ampere.
La pompa è questa qui:
https://www.uship.fr/default/28180.html
(05-08-2023, 12:33)... Ha scritto: Tocca con i diti e senti se scalda vicino al fusibile (salta lui o salta il magnetotermico non ho capito ?!?).
Istruzioni dicono da 15 A (avrà' un assorbimento max di 10 A ca. e quindi con 10 A sei troppo al limite [basta un po' di ostruzione o anche la cannella che chiude ... o quando parte con lo spunto ... boh]) :
... Modèle Par-Max HD4, 12 V, fusible 15 A, débit 15 l/min, pour 4 robinets, pression 2,8 bar, hauteur d'amorçage 1,5 m, raccords Ø 13 mm, dim. L. 239 x l. 109 x H. 97 mm, poids 2,5 kg. ...
Metti quello da 15 A (il blu ... se non lo hai per ora metti giallo da 20 A [che provi meglio problema] poi rimetterai il blu da 15 A) ...
Se ti "salta" anche il 15/20 ... il problema e' altro ... (almeno fai diagnosi).
Grazie ..., infatti avevo pensato la stessa cosa. Lunedì provo con i fusibili da amperaggio superiore per vedere se si ripete. Credo di averne in scorta, ma nel dubbio, visto che devo andare a comprare un paio di cime nuove, ne compro . meglio abbondare.
Poi se va male smonto il motore della pompa
(05-08-2023, 14:02)... Ha scritto: Istruzioni dicono da 15 A (avrà' un assorbimento max di 10 A ca. e quindi con 10 A sei troppo al limite [basta un po' di ostruzione o anche la cannella che chiude ... o quando parte con lo spunto ... boh]) :
Scusa non capisco, cosa intendi per "salta il fusibile"? Il fusibile per sua natura fonde e una volta fuso è inutilizzabile. Di che levetta parli? Se riutilizzi lo stesso fusibile, allora non "salta" ed il problema è un altro.
(05-08-2023, 12:40)claudio.labarbera Ha scritto: Ciao Mastro ...!!
Ho usato il nome improprio: è un disgiuntore come questi
(05-08-2023, 15:46)AndreaB72 Ha scritto: Scusa non capisco, cosa intendi per "salta il fusibile"? Il fusibile per sua natura fonde e una volta fuso è inutilizzabile. Di che levetta parli? Se riutilizzi lo stesso fusibile, allora non "salta" ed il problema è un altro.
ciao... Andrea secondo mè ha centrato il problema ...prova a sostituire il ''disgiuntore'' con un fusibile vero e vedi se salta ...magari il ''disgiuntore'' ha perso la sua caratteristica.
(05-08-2023, 15:55)claudio.labarbera Ha scritto: Ho usato il nome improprio: è un disgiuntore come questi
Mi sembra di capire che sia un disgiuntore termico con il form factor di un fusibile automobilistico.
Mettici un vero fusibile da 20A e vedi che succede: con 10 centesimi di spesa ti togli il dubbio.
Nota che i disgiuntori non sono eterni e si rompono, quello in particolare mi sembra troppo "fighetto" per essere un oggetto affidabile nel tempo.
Già pronti per . vediamo che succede.
(05-08-2023, 16:02)ginettosub Ha scritto: ciao... Andrea secondo mè ha centrato il problema ...prova a sostituire il ''disgiuntore'' con un fusibile vero e vedi se salta ...magari il ''disgiuntore'' ha perso la sua caratteristica.
Domani sapremo
(05-08-2023, 16:53)AndreaB72 Ha scritto: Mi sembra di capire che sia un disgiuntore termico con il form factor di un fusibile automobilistico.
Okkio a salire con i fusibili che poi il filo fa da fusibile e brucia... a volte non solo lui...
f.
Abbiamo appena messo un fusibile da 15A che è il minimo necessario visto l'amperaggio della pompa. Per il resto tocco ferro.....
(07-08-2023, 14:06)Fabino Ha scritto: Okkio a salire con i fusibili che poi il filo fa da fusibile e brucia... a volte non solo lui...
f.
Auguri e facci . me risolvi già . saluto
f.
Vero … ma in questo caso 15 A era il previsto dal costruttore (qualche msg fa e’ stato postato il link dove era specificato)
Tutto ok finore
[Smiley3quote='...' pid='439506562' dateline='1691440369']
[/quote]
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 517 21-09-2025, 09:11
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 581 03-06-2025, 15:35
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.346 25-05-2025, 17:53
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 553 30-11-2024, 10:03
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.678 08-07-2024, 12:46
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.699 30-01-2024, 23:06
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.330 14-12-2023, 18:26
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.522 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 962 02-04-2023, 21:41
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 3.420 14-03-2023, 00:33
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.100 06-09-2022, 09:36
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 4.830 20-10-2021, 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.750 10-08-2021, 08:45
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 3.955 03-05-2021, 22:35
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.130 21-03-2021, 20:14
