Volvo MD2030 Registrazione valvole
Buongiorno, sul Worshop Manual la procedura di regoalzione valvole prevede, al punto 2, di "far girare il motore fino a che la marcatura del volano è a 0°" ("turn the engine round until the marking of flywheel shows 0°"). Ho guardato attraverso il foro sul lato posteriore destro del motore dal quale si vedono i denti del volano mentre il mio aiutante lo faceva girare a mano, ma non ho visto nessuna marcatura o segno particolare. Qualcuno sa cortesemente indicarmi dove si trova questa marcatura? Non credo sia quella della puleggia anteriore che serve a regolare l'anticipo dell'iniezione, non sarebbe stato menzionato il volano.
Buon vento
Roberto
proprio quella della puleggia invece
(21-08-2023, 16:02)scud Ha scritto: proprio quella della puleggia invece
Ci avrei scommesso... allora il manuale è scritto male. Grazie Scud.
Bv
Roberto
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.339 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.726 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.289 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.207 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.476 18-04-2024, 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.400 02-11-2023, 23:21
  TENDER ZODIAC C240LR - Info raccordo e valvole per gonfiaggio denis.padovani@me.com 0 631 01-07-2023, 17:01
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.000 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.578 24-04-2023, 10:24
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 2.392 23-08-2022, 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.549 22-07-2022, 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 1.428 26-05-2022, 12:49
  Volvo Penta MD2030 D pulcio 29 18.846 25-11-2021, 00:14
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.377 25-08-2021, 13:55
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 3.401 29-04-2021, 22:07
