ChartPlotter + VHF = AIS ?
Leggo dal manuale del chartplotter installato sulla mia imbarcazione (modello GPS MAP 4012 della GARMIN) la seguente tabella:
approfondendo la funzionalità descritta al rigo 3, sempre dal manuale si legge:
Perdonate l'ignoranza: ma il risultato di questa funzionalità non è analogo al mestiere che fa l'AIS?
Grazie e BV sempre!
LS
Si ma non trasmette, riceve solo.
Little Sail
No, sono cose diverse.
Il tuo manuale si riferisce a segnali DSC, sul canale 70. Una radio vhf dsc recente normale (quindi senza AIS) fra le varie cose può inviare la propria posizione a un'altra unità specifica, può richiedere a un'unità specifica la sua posizione, può rispondere alla richiesta di posizione proveniente da un'altra unità. Tutto naturalmente può essere disabilitato, si può richiedere che sia fatto in automatico, ecc ecc.
Le coordinate e il numero mmsi appaiono sul display della radio e possono eventualmente essere riinviati sul plotter.
Io la uso per esempio per scambiare la posizione con il tender (quando dò il portatile dsc), per vedere se ci sono barche di amici nelle vicinanze, o per altri usi più specifici.
Tutto senza bisogno di avere l'AIS, quindi senza far sapere a giro d'orizzonte a tutti quanti dove si sia 32
(14-11-2023, 16:25)rico Ha scritto: Si ma non trasmette, riceve solo.
. primo rigo viene anche descritta la funzionalità seguente:
<<Il Chartplotter è in grado di trasferire la posizione GPS alla radio. Se la radio è dotata di tale funzione, le informazioni sulla posizione GPS vengono trasmesse con le chiamate DSC.>>
Quindi con la combo CHARTPLOTTER + VHF sarebbe anche possibile trasmettere la propria posizione tramite chiamate .?
(14-11-2023, 16:33)rob Ha scritto: No, sono cose diverse.
Quindi sono chiamate punto-punto e non broadcasting come invece funziona l'AIS, e quindi comunque la combinazione CHARTPLOTTER + VHF consente la trasmissione della propria posizione ad un'altra unità e non a 'giro d'orizzonte' 99, corretto?
altro punto: se con l'antenna del VHF riesco tramite chiamata DSC a trasmettere dati, l'antenna che già ho per il mio VHF (Garmin 100i) è già idonea per l'installazione di un AIS in quanto anche trasmittente?
Grazie.
Sì, trasmissioni di coordinate fra due unità.
Position report quando invii tu la tua posizione; Position query quando richiedi quella di un altro, non so con quali termini l'abbiano tradotto nei manuali.
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 1.491 12-07-2024, 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 741 23-04-2024, 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.622 21-03-2024, 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 2.539 03-02-2024, 12:13
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.525 15-10-2023, 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 6.622 08-02-2023, 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.595 24-02-2022, 00:37
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 4.596 27-12-2021, 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 3.138 12-09-2021, 00:59
  problemi con gps raymarine rc435 chartplotter fenrico 3 2.854 22-11-2018, 18:04
  Suggerimento per chartplotter Alessandro. 0 1.459 02-05-2018, 11:10
  Chartplotter Raymarine A95 burrascaforza5 10 3.120 23-04-2018, 13:28
  Chartplotter antonio01023 3 2.756 10-10-2017, 22:54
  Nuovo GPS Chartplotter Nanni 26 8.581 21-06-2017, 14:13
  RAYMARINE Raychart 435 Chartplotter n/a 14 6.563 31-05-2017, 17:05
