ST60 wind cambiare o provare a riparare ?
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Dopo un intervento per cambio elichette e banderuola perche' vecchie e danneggiate, da parte del cantiere nautico, ora st.60 wind non funziona piu'. da fisse tre linette ho fatto autotest , sembra tutto ok , ma all'ultimo step la lancetta inizia impazzita a girare ,(solo in modalita' vento reale) e mi da alcuni numeri intervallati sempre dalle tre lineete e alla fine resta fisso .. ho rimandato in testa albero a controllare se per caso la persona del primo intervento avesse avvitato male i cavi,o se togliendo e rimettendo avesse sbagliato, e nello stesso tempo ho chiesto di verificare se ci fosse ossidazione spruzzare un po di antiossidante,, ma il tutto ha dato esito negativo. mi dicono che dopo un po il cavo non funziona piu' e va cambiato( e' del 2005) prima andava tutto, dopo il cambio eliche+banderuola, non va piu'. sinceramente non so cosa fare. se tirare via tutto e mettere un wireless economico tipo nasa clipper wind,(qualc'uno l'ha provato e sa se funziona?) o provare a cambiare tutto il cavo, oppure rimandare qualc'un altro su x la terza volta a fare altre verifiche? strano che dopo intervento non funzioni piu' mentre prima ha sempre funzionato. dimenticavo che hanno provato a scollegare il mio trasduttore e collegarne uno identico che avevano, ma sempre esito negativo quindi escluderei che si tratti del trasduttore,. e' possibile che staccando e riattaccando il cavetto abbiano danneggiato qualche cosa? alla fine si tratta solo di avvitare e svitare e durante la seconda verifica ho chiesto di vedere se non fosse stato danneggiato qualche spinotto della connessione. ma non essendo salito personalmente non saprei cosa e se possono avere danneggiato qualche cosa solo svitando il connettore, grazie per suggerimenti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2024 10:08 da tunnelrats.)
27-05-2024 10:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE?
Possibile sia qualche falso contatto od uno dei cavetti scollegato. Cavi e connettori non sono eterni e se si toccano ..
Fredi Spencer
27-05-2024 10:21
tunnelrats Offline
grazie quindi si potrebbe aprire il connettore e vedere se i cavetti sono collegati oppure tagliare e ricollegare il connettore? anche secondo me il problema arriva da li, non e' possibile che sempre andato, toccano e non va piu'.,,
27-05-2024 10:23
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
qui una discussione molto simile con qualche suggerimento che darei anche a te. https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152058 e qui un intero thread sul tema.. https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=68450
27-05-2024 10:51
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 544 21-03-2025 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 444 06-02-2025 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 3.488 03-01-2025 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.372 05-12-2024 07:46
  Cambiare MMSI Resolution 2 351 05-11-2024 12:43
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 286 14-10-2024 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 446 16-09-2024 11:06
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 421 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.099 17-08-2024 12:20
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 600 06-05-2024 10:33
