"ponte" circuito massa
Ciao a tutti, felice di essere entrato a far parte di questa preparatissima community87
Allora, ho da poco acquistato un first 32s5 dell 89. Sul mio circuito di massa, dopo una maglia metallica che parte dalle lande, ho trovato questa specie di ponte qui (scusate l'ignoranza se uso un termine errato). C'è scritto "claude 88 230v". Cos' è e come lo posso sostituire essendo tutto corroso.
Grazie a tutti in anticipo per il supporto
Ciao dalla foto mi sembra un portafusibile : prova a leggere cosa è scritto sulla fascetta bianca
Sembrerebbe un porta fusibile. Funzione strana, se messo tra lande e bulbo si fonderebbe quando passa un fulmine, rendendo inutile il collegamento a massa delle sartie
Ciao ragazzi, vi scrivo giusto per mettervi a parte delle mie scoperte. Si tratta di una specie di ponte che lascia passare grandi correnti (per un' eventuale scarica di un fulmine sull'albero fino al bulbo) ma non lascia passare le galvaniche (che farebbero la strada opposta). Mi hanno detto che non é necessario sostituirlo a patto di avere i sacrificali posizionati correttamente
A naso direi che è un diodo. Se ti becca un fulmine viene vaporizzato istantaneamente.
Sembra proprio uno scaricatore a gas, resta aperto sino alla tensione di scarica che dovrebbe essere riportata sulla cartuccia, ad esempio 230V, poi entra in conduzione. Il blocco di ossido che ci sta attorno non fa parte del circuito...
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.915 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 538 17-09-2024, 20:02
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.553 16-02-2024, 20:51
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.790 26-07-2023, 07:38
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.464 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.379 28-02-2023, 12:31
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.166 28-11-2022, 00:34
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.355 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 11.116 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.892 10-10-2021, 13:34
  piastra di massa riccardo250154 18 5.098 03-03-2020, 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 6.460 27-01-2020, 12:26
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 6.584 08-05-2019, 22:29
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.885 15-04-2019, 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.803 10-07-2018, 19:04
