Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B
Cari amici, sapreste indicarmi la valvola di sfiato del motore Volevo 2003MS2B dove è ubicata sul motore.Ho una eccessiva pressione nel motore che l'asta olio si solleva e sfiata.Il meccanico subito ha sentenziato sbarco motore revisionare o cambiare. Prima di farlo vorrei esserne certo.Attendo vostri consigli. Grazie..
onestamente ho guardato qualche video e solo in uno sul modello con turbina, si nota un tubo di sfiato sull'angolo del coperchio punterie vicino al filtro aria, su altri modelli non turbocompressi si vede la predisposizione nella fusione, prova a togliere il tappo di rabbocco per avere un metro di misura, direi che prima una prova di compressione non sarebbe male.
Di solito i motori non hanno una valvola di sfogo ma un tubo che va dal coperchio punterie all'ingresso del filtro aria per recupero dei vapori presenti in coppa.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.924 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.073 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 902 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 262 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 450 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.756 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 449 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 469 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 310 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.818 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 940 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.381 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 691 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.111 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 995 01-08-2025, 16:19
