collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000
Uno dei (molti) vantaggi del Cerbo GX consente nel poter monitorare lo stato delle batterie, pannelli solari, caricabatterie anche utilizzando i normali (strumenti di bordo, MFD Axiom o strumenti multifunzione come gli i70s). Il cavo originale da un lato ha un normale rj45 e dall'altro un connettore Devicenet maschio. Nel caso di connessione ad un bus Seatalk NG occorre quindi acquistare anche un cavo di conversione da Devicenet a Spur. Nel mio caso ho connesso il Cerbo alla strumentazione (Axiom Pro e i70s) utilizzando un cavo "fatto in casa". Per quello originale Victron ti sfila 75 euro + iva, della serie maddeché! But of what per gli anglofili. Smiley45 Mi sono guardato la piedinatura del connettore ed ho scoperto che servono solo 2 conduttori del cavo standard Ethernet, il maron ed il biancomaron che devono essere connessi rispettivamente al cavo azzurro e bianco del cavo drop (se NMEA 2000 devicenet) o spur (se Seatalk NG). Non é un lavoro né lungo né complicato, nelle immagini vedete il cavo originale Victron e quello che mi sono fatto io, lo scatolino nero é stato poi riempito di sigillante MS-Super per impermeabilizzare la connessione e chiuso con un coperchietto. Il risultato lo potete vedere nella terza immagine allegata. Costo totale circa 25 euro. Non male no?
WELL DONE! (per gli anglofili) Smiley45 Sei una potenza! Smiley42
confermo, fatto questo inverno uguale . hai dato tu le istruzioni
Mi stai dicendo che già sapevo la piedinatura e sono andato a smontare il cavo inutilmente? Sono proprio rinco33
ho provato la connessione come indicato ma Axiom va in crash. in un blog ho trovato con riferimento però a SIMNET "This means taking the terminals 7(Can-H) & 8 (Can-L) on the RJ45 end and connecting them to the Net-L (Blue) and Net-H (Yellow) lines on the SIMNET cable", cioè per uno spur seatalkng andrebbe bianco-marrone di Rj45 a blu seatalkng, e marrone RJ45 a bianco seatalkng. qualcuno può verificare?
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 167 17-02-2026, 17:38
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.559 01-10-2025, 19:25
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 361 02-09-2025, 20:47
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.224 01-09-2025, 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 14.194 06-08-2025, 00:20
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.538 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 686 18-07-2025, 10:56
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.030 09-07-2025, 08:28
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 496 19-06-2025, 08:46
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.670 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 925 14-05-2025, 07:44
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 897 13-05-2025, 11:37
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.330 30-03-2025, 08:23
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.872 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.556 31-01-2025, 21:37
