120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico
scud Online
Devo sfilare l ingranaggio conico dall alberino elica del saildrive. Si sfila verso poppa dopo aver rimosso il cuscinetto reggispinta (fatto). Ho provato a mazzuolare dopo aver usato olio penetrante e pure a scaldare. Però non molla.
Suggerimenti? Se non viene a mazzuolate temo che anche con l estrattore cuscinetti non mollerà.
05-01-2025 20:41
RE: 120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico
Per mè il martello é l'ultima cosa da usare procurati un buon estrattore a 3 bracci e controlla che non ci siano spine o grani anelli seger di blocco
05-01-2025 23:25
scud Online
(05-01-2025 23:25)Wally Ha scritto:  Per mè il martello é l'ultima cosa da usare procurati un buon estrattore a 3 bracci e controlla che non ci siano spine o grani anelli seger di blocco
A 3-bracci andrebbe a tirare in 3 punti sul bordo lato base dell'ingranaggio conico ed ho paura che possa danneggiarlo. Ho provato con un estrattore a ganasce per cuscinetti frapponendo dei pezzi di compensato per evitare che possa sceggiare il bodo del cono, ma anche questo non ha dato risultati fino ad ora. Proverò ad arrivare a 90°C pretensionando l'estrattore per vedere se la dilatazione fa il miracolo.
Non ci sono grani o chiavette. Il manuale di officina prevede di mazzuolare avendo come contrasto un utensile Volvo Penta apposito (884753) . Magari cerco la foto per capire come é fatto
05-01-2025 23:38
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao scud
Qua il link dove puoi vedere le foto dell’attrezzo 884753
https://coastalrides.co.uk/product/volvo...ate-884753
06-01-2025 13:44
scud Online
Ok uscito è! Usato estrattore rovesciato frapponendo compensato tra lui e i denti dell ingranaggio e poi scaldando con phon industriale
06-01-2025 15:24
scud Online
Domanda.... quale grasso usare per lubrificare il labbro delle le tenute rotanti (cortechi?) Il Molykote 111 che normalmente uso per gi OR può andare? Temo che i grassi marini (quello blu e/o quello bianco al litio) essendo molto viscosi non siano adatti
08-01-2025 17:53
L'M 111 è progettato per quello, comunque il 111 è talmente pastoso che il grasso blu ed il litio sono acqua in confronto.
08-01-2025 18:03
scud Online
(08-01-2025 18:03)Wally Ha scritto:  L'M 111 è progettato per quello, comunque il 111 è talmente pastoso che il grasso blu ed il litio sono acqua in confronto.
ok allora vado di m11
08-01-2025 20:12
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(06-01-2025 13:44)gfrancs Ha scritto:  Ciao scud
250 sterline per un pezzo di ferro con due buchi!
Non finirò mai di stupirmi
08-01-2025 20:29
scud Online
(08-01-2025 20:29)crocchidù Ha scritto:  250 sterline per un pezzo di ferro con due buchi!
i due cortechi in viton sono sui 47 Euro l'uno ... ultima volta che li compro da VP tanto le mollette in acciaio dei vecchi le ho salvate e vanno bene 3 cortechi normali in NPE che si trovano da circa 6,5mm di spessore. Ne metto 3 anziché i 2 in viton e arrivo allo stesso spessore del pacco dei due originali con spesa 1/10 circa.
Gli OR originali a 7 Euro costano 0,50 se comprati da un qualsiasi distributore
I due cuscinetti reggispinta originali VP fanno 2 reni ciascuno. Comprati alla spicciolata sono 30Eu ciascuno sigla 67048/67010.
Una pressa con 100 Euro la compri e un estrattore con 30 Euro e ti rimangono per la volta successiva
ieri 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 673 10-09-2024 01:07
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 582 17-08-2024 12:01
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 363 23-06-2024 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 739 18-06-2024 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 477 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.664 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 1.051 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 752 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.988 01-12-2023 16:45
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 3.697 27-08-2023 18:14
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: gfrancs, 1 Ospite(i)
