spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30
BornFree Offline
questo week ho rimontato a bordo il boiler che avevo sbarcato in predecenza per una manutenzione. Senza grosse difficoltà ho rimontato i 2 tubi da e verso il raffeddamento motore (Yanmar 3YM30). Avviato il motore, con il tappo della vaschetta aperto mi sarei aspettato che il livello di antigelo nella vaschetta stessa scendessa per effetto del riempimento del fascio tubiero interno al boiler. Invece dopo piu' di un ora non ho apprezzato alcune riduzione del livello nonostante il corretto riscaldamento dei tubi e del boiler stesso. Qual' è la procedura corretta per scongiurare bolle d'aria nell'impianto?
06-10-2025 13:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30
Il liquido viene mosso dalla pompa. Sul tappo avrai il tubo che porta al serbatoio. Per me l'aria si svuota li. Ergo se il motore scalda regolarmente e lo scaldabagno pure, mi sembra sia tutto ok. Perchè dovrebbero esserci bolle ?
23-10-2025 17:00
BornFree Offline
Quando ho connesso il boiler, il suo fascio tubiero interno era vuoto (ovvero pieno d'aria) ed all'avvio si è riempito di antigelo. Quindi quell'aria resterà ancora in circolo finche' non arriva alla vaschetta.
23-10-2025 17:25
lord Offline
Ma guarda che il liquido va al boler e trorna indietro sicuramente, altrimenti come fa a scaldare ?
23-10-2025 17:29
BornFree Offline
Appunto...ma se inizialmente c'era aria, ora dove se ne è andata? Sta ancora nel circuito di raffreddamento motore finchè non trova la via di uscita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2025 19:16 da BornFree.)
23-10-2025 19:15
lord Offline
Ma non è un circuito chiuso come i freni dell'auto. Il liquido viene scaldato e messo in movimento dalla pompa. Il punto più alto è la vaschetta del liquido. L'aria verrà buttata fuori da li se c'è. Con un Adv abbiamo cambiato il liquido di raffreddamento. Buttato fuori e riempito in modo molto banale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2025 10:53 da lord.)
24-10-2025 10:51
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 34.713 08-11-2025 19:35
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.224 08-11-2025 15:16
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 351 26-09-2025 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.366 01-08-2025 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 839 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 878 29-07-2025 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.138 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.367 30-06-2025 17:35
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.726 04-05-2025 15:59
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 439 27-04-2025 21:59
