Vaso espansione Volvo Penta MD22L
se in una barca che monta un Volvo Penta MD22L non c'è vaschetta espansione come fa l'utente a sapere il livello corretto del liquido. Forse è sufficiente che il liquido di raffreddamento arrivi sempre al tappo in alto nel motore ?
C'è il sistema per verificarlo C'è una specie di rialzo che noti infilando un dito una volta tolto il tappo. Il liquido non deve essere inferiore a quel rialzo Piu' facile a farsi che a dirsi. In caso mandami un Wapp al 3356753678
(01-08-2025, 09:07)ibanez Ha scritto: Ogni quante ore devi rabboccare e quanto?
mah a dire il vero, ieri sera dopo che ho fatto girare un po il motore mi sembrava mancasse, diciamo che se infilavo il dito nel condotto dove in alto si avvita il tappo, stava 1,5/2 cm sotto la fine del raccordino.
Oggi ho preso 5 Litri di Volvo Coolant Verde, ne ho messo dentro si e no un bicchiere un bicchiere e mezzo, 200/300CC, e ora sta a circa 1 cm dalla fine del raccordo che porta il tappo in alto.
Non voglio riempirlo troppo perchè senno poi ho paura che mi butti acqua in sentina dal tubicino del tappo quando e se va in pressione.
Cmq ci ho fatto 100 ore circa senza rabboccare mai, forse una volta ne ho messo un . che se potessi mettere facilmente un vaso di espansione starei piu . meglio e piu spesso.
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 30 4.894 09-03-2026, 23:54
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.068 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.230 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 977 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 568 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.887 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 578 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 572 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 391 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.054 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.000 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 750 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.467 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 423 09-09-2025, 19:44
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.205 23-08-2025, 23:07
