Valvole trudesign e calore
Quest'anno è in programma la sostituzione di valvole e passascafi. Inizialmente avevo pensato di passare dal bronzo alla plastica. Tuttavia gli impianti del mio Oceanis 411 prevedono tutti (tranne quelli della presa a mare motore e quella della linea asse elica) un montaggio della valvola non direttamente su passascafo ma a valle di gomiti (di cui molti a 45 gradi che in plastica, tra l'altro, sono introvabili). Ma al di là di questa problematica (che sarebbe superabile usando un sistema misto bronzo/plastica) mi veniva un dubbio sull'uso della plastica su valvole e passascafo relativi agli scarichi del lavello dinette. Essendo uno che la barca la usa quotidianamente come fosse casa e quindi cucinando tutti i giorni capita spesso (anche se cerco di evitare, ovviamente) che nel lavello vengano scolati liquidi molto caldi (p.e. Acqua della pasta). Mi chiedevo se questo potrebbe essere un altro problema in caso di passascafi/valvole in plastica......
I passascafi in genere sono sempre immersi nell'acqua di mare la temperatura non varia un granche'; al contrario per quel che ho visto l'acqua bollente contribuisce a fondere grassi e grassettini che si accumulano nel condotto di scarico (perche' spesso galleggiano e tendono a restare dentro al tubo) e a tenere tutto un po' piu' pulito. Sono stato su barche francesi dove fanno pochissima pasta/acqua bollente e i problemi con lo scarico lavello sono decisamente piu' frequenti.
Da tabella la danno da -20 a +110C° la pasta non avrà mai piú di 100 ed inoltre é sempre a contatto con l'acqua del mare a circa 18C° al massimo? Direi che problemi non sussistano , Altrimenti sai quante barche sarebbero state alate di corsa?.
Piuttosto, il misto bronzo/plastica, vanifica l'eternità del lavoro, che andrai a fare, a costo di aspettare dei mesi e di farteli fare appositamente.
Anche io ho il problema delle valvole montate dopo un gomito per motivi di spazio
Le ho sostituite con le randex a 90 gradi, ma una volta installate, psicologicamente mi danno poco affidamento perché l’asse di rotazione della valvola è in linea con il passascafo e ho sempre l’impressione che manovrando la valvola si possano allentare
Stefano
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.852 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.425 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.876 04-02-2025, 22:24
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 788 16-06-2023, 11:49
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.753 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.731 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.469 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 2.795 06-02-2022, 22:35
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.650 16-06-2021, 17:17
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 54.745 07-05-2021, 17:16
