Girante pompa acqua sanitaria Ancor
Un saluto a tutti,
Devo cambiare la girante di questa pompa, ovviamente nei secoli hanno montato cose simili ma non l'originale, lo só perché in barca ho trovato una usata ma non và bene e quella montata mi sembra che ha le palette troppo lunghe.
Ora la pompa é una Ancor originale del Mousse il coperchio ha 3 viti di chiusura e sullo stesso in bronzo di fusione   si vede un ancora ammiragliato, oggi andrò a rilevare un paio di misure, al momento da catalogo Ancor ho 2 giranti che potrebbero andare senza certezze,
- Cod 536, diam32, e spess. 13 mm e foro interno con chiavetta da 8,1mm
- Cod 5411, diam 35,20 spess 12,70 foro interno con chiavetta da 8,0 mm
Per valutare quanto una di queste 2 é la piú idonea il dato piú importante lo spessore della girante che se basso fà scappare acqua tra le pareti, o quanto le palette si piegano all'interno del corpo pompa?
L'attuale é un misto diametro 36 le palette si piegano su sé stesse, spessore 13 e foro da 8,1
Grazie delle info
Aggiungo che ia cassa della girante internamente ha un diametro di 31mm ed una profondità di 13.5mm diametro asse 7,95mm.
Nessuno che ne ha una identica?
Wally, sarebbe utile avere una foto della girante montata, perche le "alette" un pò si possono flettere, ma non eccessivamente. Se provi a fare un video tutt'attorno al corpo pompa, non trovi codici o sigle? potresti pensare anche di rimuoverlo completamente e visionarlo con più precisione.
Penso che 31mm di cassa su 36mm di diametro girante sia troppo, forse i 32mm siano piú idonei
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 577 03-01-2026, 11:26
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.352 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 785 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 578 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.316 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.506 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.741 19-04-2024, 12:07
