Boiler 220v con inverter
Chiedo scusa in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ma sto incontrando difficoltà con la funzione cerca.
Un po' di dati:
Ho a bordo un boiler Ariston 220v da 10 litri (di quelli da casa, sulla targhetta leggo 1200w).
Il parco batterie è composto da due servizi da 100 ah cad  e una motore da 80.
Il motore è un Volvo penta 2003 28cv con il suo alternatore originale.
La domanda è: potrei, a motore acceso, alimentare il boiler tramite un inverter (che ancora non ho, quindi in caso di risposta affermativa sono graditi suggerimenti) per il tempo necessario a riscaldare l'acqua presente (in b-anchina ho visto che in 15 minuti raggiunge già una temperatura adeguata)?
Se vuoi distruggere l'alternatore è la strada giusta!
1200 W in alternata passata poi in continua dall'inverter (e quindi il calcolo peggiora) sono più di 100 A continuativi! Pensi che alternatore, cavi e batterie possano reggere un simile carico???
Se hai questa esigenza la strada giusta è prendere un boiler nautico con la serpentina alimentata dal liquido motore.
Ti costa più l'inverter che non cambiare il boiler!
Cercare il modo di avere sempre acqua calda a borso è cosa buona e giusta ma la tua soluzione non mi pare molto prudente. Quanto suggeritoti dell' amico bludiprua è l' unica via.
Bludiprua+1
Boiler nautico misto (Imarroncinichegalleggiano....) la soluzione
(14-01-2026, 11:57)bludiprua Ha scritto: Pensi che alternatore, cavi e batterie possano reggere un simile carico???
Se l'avessi pensato non avrei chiesto, non credi?
Grazie comunque per la risposta.
Chiedo per capire: ho letto di alcuni che utilizzano la macchina del caffè nespresso collegata ad un inverter, o un asciugacapelli, cosa cambia? Sempre di oltre 1000w parliamo...
(14-01-2026, 12:25)Discola Ha scritto: Bludiprua+1
Il motore è a raffreddamento diretto: come si concilia?
(14-01-2026, 12:32)Silviooooo Ha scritto: Se l'avessi pensato non avrei chiesto, non credi?
Guarda che non volevo essere ironico, è che a volte non si ha percezione del carico.
Gli esempi che porti, di solito, sono carichi brevi (qualche minuto al max) e soprattutto fatti su batterie al litio di capacità adeguata e comunque sono carichi gravosi per il sistema.
Il raffreddamento diretto complica le cose, bisogna vedere a che temperatura esce l'acqua dopo il motore.
Per scaldare 10 litri di acqua da 20 a 70°C con 1200 W servono 30 minuti, ossia l'intera capacità utile delle tue batterie attuali (spingendosi al 30% della capacità nominale, che è già tanto).
(14-01-2026, 14:02)bludiprua Ha scritto: Guarda che non volevo essere ironico, è che a volte non si ha percezione del carico.
Nessun problema Wink
Il problema era infatti il raffreddamento diretto, oltre al fatto che cercavo una soluzione più semplice ed economica, non avendo grandi o ripetute necessità di avere acqua calda in barca.
In realtà a me non serve portare l'acqua a 70 gradi, non ho una doccia in barca, mi basta portarla a 35-40 gradi solo in inverno per quei pochi week end che faccio in rada, quanto basta per sciacquarsi con acqua tiepida e non fredda; in estate l'acqua a temperatura ambiente va più che bene.
Ho visto che collegata alle 220v in meno di 10 minuti è già a quella temperatura.
La mia ipotesi era di accendere il boiler per quei pochi minuti con la barca in navigazione a motore (quindi non al minimo di giri) in modo che l'alternatore potesse parzialmente sopperire al consumo senza rovinare le batterie.
L'alternatore originale non è pensato per quel tipo di carico gravoso, una soluzione potrebbe essere di cambiarlo con un alternatore di potenza, ma non costano poco
altre soluzioni sono:
- FACILE da fare, generatore piccolo a benzina, spendi 200€ e installazione praticamente nulla
- MEDIA, non sono sicuro si possa fare, ma forse puoi montare un riscaldatore ad acqua a diesel
- PER AUTOLESIONISTI, installazione alternatore 220v, qui però mi sa che devi anche far girare il motore ad un regime costante
P.S. installare uno scambiatore Acqua/Acqua prima del Riser la vedo come teoricamente possibile, ma bisogna vedere se ci sono gli attacchi sul motore. Mi pare che i motori a scambiatore diretto siano progettati per lavorare ad una temperatura di 55°C ma prova a cercare il manuale di officina per verificare a) se ci sono gli attacchi b) a che temperatura lavora
Altra soluzione meno complicata e meno dispendiosa:
ancorare di fronte hotel 3 o 4 stelle e scendere a terra per doccia e aperetivo, finchè il budget lo consente, dopodichè per i restanti giorni di crociera, doccia fredda ed aperetico in pozzetto!!! (non trovo più dove sono le faccine di quello che ride ma consideratele aggiunte).
Oppure in alternativa sacca nera da appendere al sole.
(14-01-2026, 16:09)fontma Ha scritto: Altra soluzione meno complicata e  meno dispendiosa:
Non ho capito perché hotel 3 o 4 stelle, mi stai dando del barbone? Io vado solo nei 5 stelle, rigorosamente!  Smiley36
(14-01-2026, 15:53)clavy Ha scritto: L'alternatore originale non è pensato per quel tipo di carico gravoso, una soluzione potrebbe essere di cambiarlo con un alternatore di potenza, ma non costano poco
A quella facile effettivamente avevo pensato, potrebbe essere la soluzione.
Vista la situazione (raffreddamento diretto) e le francescane necessità dell' amico Silviooo, si potrebbe ipotizzare un' altra soluzione: installare un boiler a 220 V. un poco più grande e avente un' ottima coibentazione, regolare il termostato alla temperatura massima ed installare all' uscita del boiler un miscelatore termostatico automatico regolato a circa 40°C.. Così facendo si scalda bene l' acqua in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220 V. attaccata, quando viene aperta l' acqua calda il miscelatore parzializza l' uscita dell' acqua calda; così facendo, con un po' di attenzione, hai l' acqua tiepida per i tuoi week end in rada.
In alternativa, su Amazon, ho visto dei riscaldatori a gasolio che sccaldano anche l' acqua con prezzi sotto i 200 €; forse, tutto sommato sarebbe questa la migliore soluzione
Si può scaldare una gran pignatta di acqua sul fornello, versarla nel serbatojo: l'acqua si scalderà di quel che basta per non morire congelati in bagno. Non serve caricare la barca di altri accrocchi.
l'erba più verde è la mia
Pensandoci sopra, forse c'è un'altra possibilità: prendi un inverter con uscita regolabile e lo metti a 110 V e con quello alimenti la resistenza che assorbirà metà potenza, circa 600 W ossia circa 50 A, a motore allegro per diciamo per 15-20 minuti l'alternatore dovrebbe reggere (anzi regge), poi spegni l'inverter, ricarichi le batterie e ti godi la doccia tiepida. Bisogna provare e fare qualche misura con pinza aperometrica di controllo.
(14-01-2026, 17:49)Frappettini Ha scritto: Vista la situazione (raffreddamento diretto) e le francescane necessità dell' amico Silviooo, si potrebbe ipotizzare un' altra soluzione: installare un boiler a 220 V. un poco più grande e avente un' ottima coibentazione, regolare il termostato alla temperatura massima ed installare all' uscita del boiler un miscelatore termostatico automatico regolato a circa 40°C.. Così facendo si scalda bene l' acqua in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220 V. attaccata, quando viene aperta l' acqua calda il miscelatore parzializza l' uscita dell' acqua calda; così facendo, con un po' di attenzione, hai l' acqua tiepida per i tuoi week end in rada.
Sicuramente la soluzione migliore e li avevo visti anch'io, ma dovevo pensarci prima: ho montato da relativamente poco il riscaldatore a gasolio (che tra l'altro funziona meglio di quanto mi aspettassi).
(14-01-2026, 19:38)alessandro alberto Ha scritto: Si può scaldare una gran pignatta di acqua sul fornello, versarla nel serbatojo: l'acqua si scalderà di quel che basta per non morire congelati in bagno. Non serve caricare la barca di altri accrocchi.
Insomma...
su serbatoi da 100 litri in plastica morbida o la metto bollente (e non è il caso) oppure, in inverno, non si scalda.
(14-01-2026, 20:19)bludiprua Ha scritto: Pensandoci sopra, forse c'è un'altra possibilità: prendi un inverter con uscita regolabile e lo metti a 110 V e con quello alimenti la resistenza che assorbirà metà potenza, circa 600 W ossia circa 50 A, a motore allegro per diciamo per 15-20 minuti l'alternatore dovrebbe reggere (anzi regge), poi spegni l'inverter, ricarichi le batterie e ti godi la doccia tiepida. Bisogna provare e fare qualche misura con pinza aperometrica di controllo.
Molto interessante, cerco in rete
Risposta Ai
Complimenti  a tutti quasi come Gemini
Mumble
per dimezzare l'assorbimento del boiler  (allungando i tempi per il riscaldamento oltre il doppio), è sufficiente un diodo in serie, direi un 10A/600V credo ben sotto i 3 euro... fatta questa semplice modifica hai un boiler che consuma 600W/h.
Adesso provo a ricordarmi qualche numero dei tempi della squola (!).
Scaldare 10 litri d'acqua a 60°C partendo da 10°C in teoria richiederebbe circa  500Kcal, e la conversione Kcal/Kw per effetto Joule è di circa 860, quindi in teoria con 600W di resistenza si hanno 516Kcal e servirebbero 58 minuti, ma questo in uno scambio adiabatico "senza cessione all'esterno" mentre credo che il boilerino da 10 litri disperda non poco,  quindi a secondo della temperatura esterna al boiler e per effetto del rendimento dell'inverter, penso che serva circa 1Kw/h,
con 2 batterie (al piombo) da 100A/h (se ben bilanciate) andremmo a prelevare da ciascuna batteria circa 28A per 100minuti (46.5 A/h) solo per l'inverter, e se sono buone  direi che "ogni tanto" si può fare, ovviamente molto meglio con il motore in moto.
Smiley5
(15-01-2026, 20:58)maema Ha scritto: Mumble
. diodo non mi convince . stai pensando di alimentare la resistenza del boiler in continua o alternata?
Se in alternata, deve comunque prendere un inverter a quelo punto è più semplice regolalare la tensione di uscita dell'inverter un po' come si fa con un dimmer.
(15-01-2026, 23:19)bludiprua Ha scritto: . diodo non mi convince . stai pensando di alimentare la resistenza del boiler in continua o alternata?
Mi dispiace che non ti piaccia e soprattutto non lo ho inventato io, in Ac con i carichi resistivi nei phon, nei saldatori, nelle stufette ...per dimezzare l'assorbimento, spesso aggingono un diodo ! Il diodo  elimina una semionda e quindi hai dimezzato l'energia fornita.
Ok per il diodo, la semionda mi è chiara, io non ho mai provato, se dici che funziona bene mi convinco, resta il fatto che comunque un inverter lo deve prendere.
(16-01-2026, 11:25)bludiprua Ha scritto: Ok per il diodo, la semionda mi è chiara, io non ho mai provato, se dici che funziona bene mi convinco, resta il fatto che comunque un inverter lo deve prendere.
Naturale che funziona, anch'io uso questo sistema da tempo. L'energia che si consuma rimane comunque la stessa (anzi se ne consuma di più a causa delle dispersioni di calore) cioè gli Ah consumati sono sempre gli stessi ma sono diluiti in poco più del doppio del tempo.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 204 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.962 21-10-2025, 00:21
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 557 03-06-2025, 15:35
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.894 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 853 27-08-2024, 10:57
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.142 29-06-2024, 17:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.519 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.573 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.490 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.013 05-01-2024, 09:38
