Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
quale sistema adottare (se c'è) x issare una tormentina o fiocchetto da vento forte se non si ha lo stralletto? ho visto da qualche parte la pubblicita di una vela che non so come è infierita sopra il fiocco avvolgibile qualcuno ne sa qualcosa ?
grazie ciao.
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
Ho visto una prova su Solovela di qualche tempo fa. Foto e tutto. Prova a cercare nel loro sito.
Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
si chiama storm bag e la trovi su
altrimenti c'è ENZO VR un adv che le vende la sua mail è grillo@fbyachting.it
è molto gentile gli mandi una mail col tipo di barca e ti consiglia lui la dimensione e il costo
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
ma secondo voi su un first 21.7 una tormentina dovrebbe tenersi??
grazie del consiglio
Discussioni: 149
Se non si ha lo stralletto si fa lo stralletto con due belle volanti a poppa. Unico sistema sicuro per armare un piccolo fiocco e la tormentina. La vela è un'opppinione.
Discussioni: 166
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Se non si ha lo stralletto si fa lo stralletto con due belle volanti a poppa. Unico sistema sicuro per armare un piccolo fiocco e la tormentina. La vela è un'opppinione.-
Come sarebbe? Puoi dare qualche ulteriore spiegazione? Grazie.
Discussioni: 101
mi sà che hai ragione era ezio non enzo scusa la mail è giusta però
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
credo di non sbagliare se dico che più piccola è una barca più soffre il moto ondoso ed il vento forte e quindi più è necessaria una vera tormentina
mia personale opinione: vera tormentina, quell' ageggio a qualcosa servirà perchè quel poco di tela almeno è centrata ma essendo sovrapposta con una specie di sacco al genoa arrotolato e mantenendone la massa non credo possa essere cazzata veramente a segno
per evitare volanti si può anche montare uno strallo volante in testa d' albero (giusto sotto lo strallo quel tanto che basta a non disturbare il genoa)
il golfare in coperta deve essere armato con adeguato rinforzo su paratia, in alternativa in certe barche si può armarlo più semplicemente sul musone di prua, il più arretrato possibile dal genoa
a rigore la tormentina dovrebbe essere tagliata diversamente nei due casi
comunque, con una vera tormentina ingarrocciata è tutto un' altro andare
saluti velici
sarastro
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2008
buon giorno,vista la divagazione,per lo straletto è meglio il tessile o il spiroidale d'acciaio in considerazione di una barca da 20 piedi.saluti
Discussioni: 149
Cavo in acciaio: spiroidale 19 fili, 49 fili 7x7 rigido, 133 fili 7x19 flessibile. I garrocci sono in metallo come possono lavorare sul tessile. Meglio i garrocci in ottone, non consumano lo strallo. Ferian va bene anche la soluzione di Sarastro, risparmi le volanti, la landa puoi fissarla sulla paratia di collisione, di solito è quella del gavone del pozzo delle catene. Con le volanti e stralletto però l'albero si muove meno, una sicurezza in più. La vela è un'opppinione.
Discussioni: 105
mi avev consigliato il contrario
.. a chi dare retta?
Discussioni: 1
bene ora ho proprio le idee chiare
