batterie al litio nautiche
qualcuno ha qualche link vendita riguardo alle nuove batterie al litio uso nautico costeranno sicuramente di più ma da quel che ho letto pesano un terzo rispetto alle normali devo cambiare la mia e volevo fare qualche calcolo sui costi
mastervolt
per ora solo a 24 v
l'ho letto su bolina infatti ma pensavo ci fossero altri venditori e poi sul sito mastervolt non sono riuscito a trovarle neanche a 24 volt peccato l'idea era interessante
oppure dalla home page vai a: marino / prodotti / batterie e l' ultima in basso è quella al litio.
Penso si tratti di aspettare solo qualche mese, poi arriveranno anche quelle a 12 v
....non vorrei infrangere le regole con pubblicità illecite, però credo di potervi indicare che fra i principali utilizzatori delle batterie al litio per imbarcazioni ci sono i Mini . se fate una ricerca con Lithium Battery minitransat dovreste trovare qualche . risparmio di peso ed anche di ingombro è notevole però prima di guardare il prezzo mettetevi a sedere comodi, molto comodi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maema
Ma sono matti !!!!!!!! ......... ma sai quante batterie nuove ci compri da 115 A con il prezzo di una al litio?
forse ho capito male in inglese ma si viaggia su 4ooo-5ooo usd a batteria da 115 Ah spettacolare veramente
direi che aspetterò ancora una decina di anni speriamo che siano come i cellulari all'inzizio costavano carissimi adesso te li lanciano dietro
certo però per chi ha la possibilità sono una figata altro che eolico o solare in futuro una batteria di riserva te la porterai nello zaino
Non trovo più il listino che avevo preso al salone di Parigi, ma sono quasi sicuro che la nuova Mastervolt 24 v 160 ah nominali costi 2000 euro. Ciò significa che potrebbero tranquillamente produrre una 12 v 320 ah alla stessa cifra.
In attesa che la producano, facciamo insieme due conti: la ioni di litio la puoi spremere all' 80% della sua capacità nominale (in questo ipotetico caso puoi spremerne 256 ah) e ricaricarla 2000 volte. 2000 volte vuol dire che la batteria con un uso normale dura almeno 25 anni, quindi ti costa 80 euro/anno. Le batterie al piombo-acido non costano meno di 0,80 euro ad ah di capacità nominale, ma possono essere spremute solo al 50% della loro capacità nominale.
Quindi per avere i soliti 256 ah di capacità sfruttabile devi montare un pacco di batterie di 512 ah nominali, che ti costano almeno 400 euro e ti durano quanto? A me non mi sono mai durate più di 5 anni, che mi fanno almeno 80 euro/anno.
Il problema è: accettiamo un investimento con tempi di ammortizzo molto lunghi, e tutti i rischi connessi, in cambio di tutti i vantaggi (peso, ingombro, probabile minor costo annuo dell' ammortamento delle batterie, rapidità di carica completa - solo 3 ore- questo è un vantaggio enorme, perché ci aumenta ancora la capacità reale della batteria in tutti i casi di uso con ricariche brevi ...) che ci vengono offerti dalla tecnologia ioni di litio? (che ci verrebbero offerti, perchè per ora per beneficiarne dovremmo avere un impianto a 24 v)
Per me conviene aspettare ancora un po', spero molto meno dei dieci anni ipotizzati da polipo, ma poi, come dice sempre polipo, altro che eolico e solare!! Batterie di grande capacità, si imporrà come risposta alla esigenza di elettricità.
Su BPO di gennaio 2009 pagina 112
Mastervolt lithium-ion £ 3642
La didascalia dice che una batteria litio da 40kg 24V 160A può sostituire una batteria al piombo -gel da 140kg da 12V 200A
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mike
Sul prezzo che avevo indicato purtroppo mi permangono dubbi, penso che il listino non lo troverò più. Mi sembrava 2000 euro ma come dicevo sopra, non ci giurerei.
La didascalia cui ti riferisci è tratta dal redazionale diffuso dalla Mastervolt, che dice che la sua batteria 24v 160 Ah (non dimentichiamo la h, altrimenti sembra un dato di flusso, di spunto, e non di capacità) può sostituire una coppia di batterie piombo gel a 12v, montate in serie, ciascuna di 200 Ah di capacità nominale. Detto come dici te, che ne può sostituire una, non tornerebbe nessun dato (peso, capacità, energia immagazzinabile), e sopratutto brucerebbero tutti gli apparati per grave sovravoltaggio!
Nell' esempio che facevo nell' intervento prima del puo, paragonavo il prodotto in questione a batterie tradizionali, che costano molto meno di quelle al gel (gli 80 eurocent /Ah di capacità si riferivano alle batterie più economiche che troviamo sul mercato) ma possono anche essere 'strizzate' meno.
Che è BPO? Pratical Boat Owner? sarebbe PBO?
sarei curioso di sapere il prezzo di una 1oo A al litio a 12 volt (non credo esistano ancora se non in extremo)
non sono sicuro ma si parla di 55-65% di peso e ingombro in meno durata minimo 15 anni, incredibili prestazioni e durevolezza
d'altra parte sono il futuro e i primi prototipi in produzione industriale x ora si può solo chiaccherare e ipotizzare costi/rendimento prezzi, almeno per me, improponibili
aspetto che calino secondo me almeno 5 anni
A quel prezzo metto su una centrale elettrica con batterie Bosch tradizionali.......................
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 602 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.616 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 47.166 26-08-2025, 13:02
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.297 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.597 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.702 19-05-2025, 14:10
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.939 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.308 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.763 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 1.455 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.233 07-11-2024, 14:35
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 800 17-07-2024, 18:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.222 22-03-2024, 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 3.771 17-03-2024, 22:04
