Discussioni: 21
Registrato: Oct 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da tiger86
Non vorrei essere una campana . di che regate parliamo: vele bianche, bassa .]
Stiamo parlando di ambienti così sagraioli dove conta di più il rinfresco fine regata che certe puntuializzazioni sul fatto che il mylar laminato sia o non sia di bassa tecnologia.
quotone
pero' : gara le' gara
e l' armatore del barcone ( ti porto l' esempio del garda ) da 10 metri ,40 quintali e 35 mq di vele, che non va neanche se accende il motore, CI TIENE a vincere o almeno ben figurare nel ' campionato mondiale sociale ' e quindi anche i peli fanno testo , gloria le' gloria ;
ti porto un esempio pratico successomi 3 mesi fa in una regata del ' mondiale sociale 'di un circolo gardesano , dove un timoniere di altissimo livello ( quest anno dev essere arrivato molto davanti nel mondiale a Brindisi )che timonava per accontentare l' armatore di un 26 piedi ' antico' , in poppa ha fatto aprire completamente il genoa al suo prodiere ( tangone umano );noi eravamo sopravendo di 2 lunghezze e l' abbiam visto e il mio armatore fa : ' belin' io che ero al timone,ed ero quello piu' alto in barca, ho a mia volta mollato tutto al mio armatore , son volato a prua, mi son attaccato alla landa sottovento e mi son sporto 2 metri e mezzo per terer su il nostro genoa...............
gara le' gara
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
11-09-2009, 19:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2009, 19:25 da Sebastian.)
Io prima delle gare di sci con la scuola portavo gli sci a laminare e sciolinare. Ma non ero Tomba.
Prima delle gare di atletica stavo attento al dormire e al mangiare. Ma non ero Bolt.
Non capisco l'atteggiamento di chi 'declassa' le varie classi, le quali sono fatte appositamente per permettere a tutti di gareggiare.
La competitività si ha a tutti i livelli, e qualsiasi padre darebbe suggerimenti al figlio che li chiede prima di una gara qualunque. Immaginatevi che faccia farebbe se sentisse come risposta 'tanto sei un pischello, che ti importa?'
Ed è il motivo per cui ho scelto la vela allo sci. In quest'ultimo dovrei far parte dello sci club, fare le selezioni ecc... nella vela basta avere i requisiti, il certificato e pagare l'iscrizione. E poi divertirsi.
Quanti, quando avevano il motorino, gli fecero togliere i diaframmi o modificare il motore? Eppure sempre un catorcio era...
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Non capisco l'atteggiamento di chi 'declassa' le varie classi, le quali sono fatte appositamente per permettere a tutti di gareggiare.
Nessuno declassa le varie classi. Abbiamo solo affermato che molte volte i trucchetti da mago Silvan sono piu' probabili nelle regate della parrochia che in quelle di alto livello.
Aumenta quindi il livello di competizione e diminuisce quello della vera sportivita'.
Ben vengano le classi ove tutti si possono confrontare in regata incentivando l'uso della barca anhe fuori stagione. La cosa fondamentale e' che tutti partecipino ad armi pari.
Mi viene in mente la pubblicita' 'ti piace vincere facile?' BONTITBON TI BON...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Sebàstian
Sono daccordo con il fatto che se è una gara tutti danno il meglio, ma sono anche dell'idea che la giuria non deve lasciar correre troppo, altrimenti gli agnelli si disaffezionano e ti ritrovi a giudicare una schiera di furbastri machiavellici.
P.S. Ma che cavolo di sci club frequantavi!
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
11-09-2009, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2009, 20:34 da mania2.)
[/quote]
Serve per far correre insieme quelli che hanno barche da pippe come le mia ed evitare di prendere batoste da barchette tutto carbonio che pero' hanno un grande abbuono perche' sono cattivissime .
[/quote]
scusa Conciaossa, intervengo perchè ho letto su diverse discussioni il tuo 'lamento' nei confronti delle barche 'corte' ma performanti.
Il punto sta proprio qui, i vari comet 45 sono più corti della tua ma sono studiati, attrezzati e gestiti per tirar fuori il massimo rendimento nella difficile equazione velocità/rating.
Viceversa la tua è una signora barca che però, a quanto mi è parso di capire, fino ad oggi non è stata gestita, elaborata e ottimizzata per ottenere lo stesso massimo rendimento. Il giorno che vorrai approcciare (eventualmente con l'aiuto di qualcuno di maggiore esperienza) nello stesso modo di un comet 45 vedrai che ti potrai togliere anche tu delle belle soddisfazioni ma, fino a quel giorno, non avere . vela di altura agonistica è uno sport complicatissimo dove intervengono troppe componenti e non se ne può trascurare alcuna.
mi rimetto comunque alle opinioni del forum.
Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
11-09-2009, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2009, 02:23 da Conciaossa.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] scusa Conciaossa, intervengo perchè ho letto su diverse discussioni il tuo 'lamento' nei confronti delle barche 'corte' ma performanti.
Viceversa la tua è una signora barca che però, a quanto mi è parso di capire, fino ad oggi non è stata gestita, elaborata e ottimizzata per ottenere lo stesso massimo rendimento. Il giorno che vorrai approcciare (eventualmente con l'aiuto di qualcuno di maggiore esperienza) nello stesso modo di un comet 45 vedrai che ti potrai togliere anche tu delle belle soddisfazioni ma, fino a quel giorno, non avere . vela di altura agonistica è uno sport complicatissimo dove intervengono troppe componenti e non se ne può trascurare alcuna. mi rimetto comunque alle opinioni del forum. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Figurati, come hai visto dalle faccine, scherzo. Non me la prendo affatto.
Comunque, tanto per parlare, ho affermato piu' volte che mi sembra folle dove pagare qualcosa io ai Comet 45S , come mi e' accaduto. Ma ti garantisco (e spero che sia sempre stato chiaro a tutti) che il mio e' veramente un gioco. So perfettmente di NON avere una barca competitiva in regata e di NON avere le capacita'. Come potrebbe essere altrimenti per uno che e' tornato alla vela a 49 anni dopo averla lasciata a 18?! Sarebbe comico.
Ragazzi, che non ci siano dubbi, io gioco. Faccio regate per imparare e per divertirmi anche perche' sono un agonista nato e andrei a fare gara di piattello contro Scribani e se trovo Tiger Wood in campo stai tranquillo che qualche buca tirata ce la faccio, e provo a vincere. Mi diverte gareggiare davvero, ovviamente sperando di vincere ma se dovessi scegliere tra fare 2 regate all'anno e vincerle o farne 30 e perderle, scelgo la seconda ipotesi ( ed e' anche la piu' probabile    )
e comunque il 45 non e' 1,5 mt piu' corta della .' molta meno differenza!!!
Discussioni: 21
non e' assolutamente un voler declassare , semplicemente vedo delle forme di interpretazione portate al limite del regolamento in ragate che sono state concepite con un altro spirito , tutto li'
Discussioni: 108
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da memo
Consideriamo anche che quando si parla di 'vele bianche' solitamente è una veleggiata e non una regata...
Discussioni: 21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da easy221
in teoria si'
Discussioni: 59
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Conciaossa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
apprezzo il tuo spirito di agonista-dilettante, anche se opti per la soluzione più facile (perderne 30!) anche se più faticosa  .
Se passi dalle parti di Riva, fammelo sapere perchè mi farebbe piacere ammirare il tuo cavallo di razza e proverò a dispensarti qualche consiglio, di quelli disinteressati, per trasformarlo in un vero .
