Disattivare l'EPIRB
Ciao a tutti,
possiedo un epirb MT401, c'è qualcuno che può darmi delle indicazioni circa le cose che devo fare per disattivare/rendere inattivo l'epirb?
Siccome la barca l'ho disimmatricolata devo disattivarlo e bloccarlo, per poi utilizzarlo in futuro su qualche altra barca.
Vi ringrazio e auguro Buon Vento a tutti.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Citazione:Messaggio di parliamone
Ciao a tutti,
non capisco perchè tu debba disattivarlo.
su di un natante è vietato?
LA barca l'ho acquistata in Grecia, quindi l'epirb è attivo con una società greca. Mi hanno chiesto 130 euro per cambiare il nome del vecchio proprietario ed inserire i miei dati, ma fin qui ancora potrebbe andare, il problema che la barca non ha più il numero identificativo e la bandiera Greca, ne tanto meno quello italiana, perchè è natante, quindi questa operazione non si può fare.
In pratica mi stanno creando problemi per cui vorrei capire bene le cose , in maniera da dirgli cosa fare esattamente per risolvere questo problema.
passi alla bandiera belga e intesti l'epirb lì.
Il vecchio proprietario mi ha suggerito di lasciargli l'epirb gratuitamente per risparmiare secondo lui i 130 euri, e a me sinceramente dispiace.
E' lunga la faccenda per iscrivere la barca in belgio?
Come bisogna muoversi?
no è semplicissimo.
ti serve il certificato di disimmatricolazione.
poi è facile.
citofonare montecelio.
Che vantaggi ci sono rispetto l'Italia?
http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm
clic su eau a sinistra -> formulaires de demandes-> lettre de pavillon.
poi scarichi secondo le istruzioni.
compili alleghi i documenti et voilà.Wink
Li esiste la tassa di stazionamento e la revisione Rina ?
Mi hanno consigliato di lasciarla natante,
meno rogne!!!
meno rogne!!!
Spero non te l'abbia suggerito un amico, certi amici è meglio perderli che trovarli.
Quali rogne? Il tuo Comet 850 con Bandiera Belga è a tutti gli effetti una Imbarcazione, non hai limiti di navigazione, non hai il RINA, non hai obbligo della zattera, perciò se ce l'hai la revisioni quando decidi tu, costa due lire, cosa vuoi di più?
Sono andato sul sito indicato da Andros, ma è davvero così semplice?
Devo solo compilare la domanda con i miei dati, quelli della barca inviare il certificato di cancellazione Greco, quello del motore (ho il documento italiano di quest'ultimo)e poi?
Scusate per la mia incredulità, ma considerata la burocrazia italiana rimango un pochino disorientato per la facilità di fare un documento.
Questa è la mia barca:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
succede a molti....
con 50 bleuri e una raccomandata
esci dalla burocrazia italica.
No, vado a mente, serve anche:
la ricevuta di un bonifico di 50 euro ad una Banca Belga;
un atto di proprietà, anche una scrittura privata tradotta in francese, anche da te;
Una autocertificazione in francese di cittadinanza e residenza;
In certi casi, ma non è il tuo, la dichiarazione di conformità CE se la barca è stata costruita dopo il 16 giugno 1998;
la dichiarazione di conformità CE del motore se è stato costruito dopo il 1° gennaio 2006;
Pino
Il cambio del MMSI ti costerà comunque, qualsiasi bandiera o non bandiera tu prenda, in quanto va fatto presso un centro autorizzato, non è possibile farselo da soli.
L'epirb di quand'e'? perchè se devi cambiare le batterie forse forse ti conviene pigliarlo nuovo.
Per la 'disattivazione' tienilo nella sua base (dovrebbe avere al suo interno un magnete che ne impedisce l'attivazione involontaria) se proprio vuoi esagerare avvolgilo dentro vari strati di carta stagnola/alluminio.
Io so che per disattivare l'EPIRB si devono togliere le batterie.
Io ho cambiato bandiera passando a quella belga di recente, è tutto come ti hanno già detto.
In questi giorni sto riprogrammando l'EPIRB, il preventivo di spesa è ca.70 € compreso il trasporto andata e ritorno.
  Batteria Epirb caesar27 19 4.491 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.218 31-07-2021, 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 5.276 10-03-2021, 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.918 09-09-2020, 11:33
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.366 16-09-2019, 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.873 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.620 12-01-2019, 19:12
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 16.304 24-09-2018, 23:04
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 7.108 10-07-2015, 07:09
  Epirb GME MT 310 Noidue 5 4.517 23-05-2015, 23:00
  EPIRB da cucirsi addosso Edolo 1 2.448 28-09-2014, 13:13
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.226 28-07-2014, 18:32
  Richiamo costruttore epirb GME + Kannad McMurdo rob 1 2.698 13-07-2014, 00:33
  EPIRB Batterie sostituibili dall'utente umeghu 37 14.060 26-03-2014, 23:38
  epirb australiano nanni66 2 2.103 09-12-2013, 17:44
