batterie NiCd e NiMh
Ciao,
devo sostituire su dei piccoli elettrodomestici delle batterie ricaricabili Nicd e non sapevo se sostituirle con delle corrispondenti NiMh.
Potrei avere dei problemi con il caricabatteria o posso sostituirle senza problemi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
Ciao,
in genere nessun problema i voltaggi sono gli stessi anche se quelle Nimh vorrebbero un caricabatteria dedicato
Ciao,
Se il vecchio caricabatterie e' previsto per caricare solo le NiCd, potrebbe rovinarti le NiMH. Dicono anche che potrebbero incendiarsi.
Il primo l'ho visto, il secondo solo letto.
Non ti preoccupare del caribatteria,generalmente quelli degli elettrodomestici sono
una cosa vergognosa,al massimo un trasformatore un diodo e una resistenza in serie dunque
le sottilissime differenze che ci sono in questo ambito sono ininfluenti.
Mentre una cosa e' da tenere presente quando si tratta di questo genere di
apparecchi,(piccoli utensili o elettrodomestici),L'AUTOSCARICA che ne NiMh e' dalla 3 alle 5 volte superiore che nelle NiCd.Se e' un apparecchiio che usi saltuariamente,con le NiMh quando ti servira' dovrai prima ricaricarlo.Big GrinBig Grin
Le NiCd si trovano ma non cosi' comunemente come le NiMh essendo generalmente 'buonine' non costano pocoSmile dato che ti costera' meno ricomprare tutto,NON le acquisterai Big GrinBig Grin
Altro 'vantaggio' delle . oramai poco mercato 'consumer',e' difficile incappare nella qualita' infima,al limite dalla truffa,raggiunta da molte NiMh 'anonime'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Marcox
Sei sicuro? La mia esperienza e' un po differente... Pacco batterie che e 'morto' dopo poche ricariche... Quando l' ho aperto, dentro c'era una serie di batterie NiCd anonime cinesi...
E' stavo anche attento all'effetto memoria delle batterie NiCd... Ma non ha aiutato Disapprovazione
. mi riferivo a quelle che trovi in commercio come ricambio non a quelle 'di serie' inserite nella maggiorparte della cineseria (ma non solo Sad)
Immagino sia una produzione 'speciale' Big Grin,riescono a produrre elementi che durano solo qualche ciclo Sad e credo,che in questo tipo di produzione,le NiCd costino qualche cent di Dollaro in meno rispetto alle NiMh
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 518 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.033.949 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 481 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.206 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.497 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.915 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.195 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.215 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.382 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.160 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.368 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.011 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.714 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.112 01-10-2023, 18:21
